Zużycie paliwa
Gość Agnes
Mam Sunny 1.4 16V LX z 92r. (benzyna) jest ok poza tym, że pali mi 10l!!!!!!!!!!!! Straszne niewiem co robić wymienione filtry , świece, lambda! Może mo ktoś coś doradzi.........
To zależy jak jeżdzisz . Jaka była temperatura powietrza. Czy to były krótkie jazdy po mieście np. do pracy i zpowrotem.
Jeżeli ktoś ma ciężką nogę i na dodatek cały zbiornik wyjeżdza po mieście
i jeszcze zimą to 10 literków nie jest tak tragicznie. Ja proponował bym zatankować do pełna i wybrać się w 100-150 kilometrową trasę bez zatrzymanek. Po powrocie znowu zatankować do pełna i sprawdzić ile spalił. Jeżeli katalogowo to niczym się nie przejmować i nie wydawać zbędnie kasy.
Inna sprawa to właśnie. Kiedy odwiedziłeś(aś) swojego zaufanego mechanika? :wink:
  • 4 tygodnie później...
Mi palił za dużo gdy miałem po pierwsze źle ustawioną przepustnice a potem niesprawny termostat.
remoo , opisz dokladnie co zrobiles bo mam u siebie ten sam probl;em chyba :(
Tylko i wylacznie przewody podcisnienia sa wina.Mialem to samo u siebie zrobilem wymiane tych przewodow tydzien temu i spalanie spadło z 9 na 6.5 l/100 km.Potrzebujesz 5 m przewodu podcisnieniowego i gostka ktory ci to zrobi czas ok 2-3 godzin.Pozdrawiam FELIX. :lol: .Moj nissan to 1.4 z 91r.
Ja też teromstat zrobiłem.... a co do przepustnicy to jak to się ustawia????
Szeryfie, wyjmij przepustnice i wyczysc scianki benzyna ekstrakcyjna, naprawde pomoglo u mnie, bo mialem tyle syfu, ze ten talerz ktory jest w srodku blokowal sie o scianki przepustnicy z powodu nadmiaru brudu.
  • 7 miesięcy temu...
Tylko czy te przewody są w wersji z wtyskiem,czy tylko w wersjach gaźnikowych.Zdjęcie jest z modelu z silnikiem na wtrysku,też taki mam
i niestety,ale pali 10 literków benzyny po mieście.Jak szukałem kiedyś na forum,to wszystkie rady dotyczące przewodów podciśnienia dotyczyły
nissanów gaźnikowych.Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
mój też złopie 10w mieście i 7-8 trasa,przewody podciśnieniowe to chyba raczej przy gaźniku a co do czyszczenia przepustnicy to się zgodze ale potem trzeba najczęściej wyregolować obroty biegu jałowego a tu danych brak .... :cry: może ktoś to robił, :?:
mnie tez interesuja te przewody podcisnienia
wydaje mnie sie ze chodzi o silnik z gaznikiem
mam problem z tymi przewodami podcisnienia poniewaz przy zakladaniu gazu panowie zamienili mi je gdy zdejmowali gaznik???
..widze że gazownicy są jeszcze bardziej udani od zwykłych mechaników jedno robią ,drugie psują,temat przewodów jest już opisany ,ale doraźnie dorwij takie samo autko i przełóż tak jak powinno być,swoją drogą kolega z forum mitsu., po założeniu gazu miał sporo problemów i w koncu spier...ił na czym świat stoi gościa od instalki 8) ale wcześniej pomogli mu ustalić co i jak niezastapieni ludzie z forum,szkoda że wciąż jest to normą w naszych realiach
sprawdz przewody podcisnienia!!! czy ktorys nie jest popekany, przetarty urwany itp.!! bo to tez moze byc przyczyna duzego spalania!!
Witam, jestem nowy na forum, też od pewnego czasu mam problem z dużym spalaniem w mieście (13/100).
Sprawa podciśnienia ...
A czy może mieć związek to, że jakiś czas temu zgubiłem korek do wlewu paliwa i nie występuje teraz podciśnienie w baku ? Przedtem przy odkręcaniu korka następowało zassanie powietrza. Teraz zatykam prowizorycznie, paliwo nie wychlapuje, ale podciśnienia nie ma.
A druga sprawa - wymieniałem przewody paliwowe, były sparciałe. Na bank paliwo mi nie kapie, ale czy coś mechanik mógł przy tym takiego spieprzyć, że spowodowało to większe spalanie ?
