[P10/W10] Cieknie olej silnikowy, tylko skąd ? (2.0,16V,mono
Gość Pierzowiak
Gość Pierzowiak
Witam.
Mam problem :( Leci mi olej silnikowy. Codziennie po jeździe robi mi się plama na wysokości rozrządu i pasków. Wygląda na to, że z filtra oleju. Dlatego podczas niedawnej wymiany oleju zmieniłem go oczywiście na nowy. Podejrzewana była uszczelka tego filtru. Niestety po wymianie, czyli olej i filtr świeży, nadal ciekło. Pojechałem do warsztatu, jeszcze raz sprawdzili zamocowanie filtru i powiedzieli, że jest OK. Niestety nadal ciekło. Kombinowałem, zauważyłem, że może lecieć spod uszczelki pokrywy zaworów, wymieniłem, cieknie :(
No i tutaj moje pytanie. Skąd może cieknąć jeszcze olej??? Dołączam zdjęcie ze strzałkami gdzie zaznaczyłem, gdzie się zbiera olej. Wczoraj sprawdzałem i osłona od filtra oleju pod spodem była trochę mokra od oleju. Czy w tej okolicy może jeszcze z czegoś lecieć ?
Może mam za duże ciśnienie w silniku i wywala mi uszczelkę filtra ? Odkręciłem korek na luzie i tylko delikatnie pryskało, czyli chyba nie....
Dodam, że leci tylko po jeździe, jak stoi kilka dni to po prostu plama wysycha i nie leci, czyli coś jest nie tak podczas jazdy.
Odwiedziłem już dwa warsztaty i niestety nie pomogli :(
Będę bardzo wdzięczny za wskazówki i pomoc.
No i link do obrazka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c022ad15bda0408.html
Pozdrawiam :)
A ja bym sprawdził uszczelke napinacza łancucha rozrządu
tylko pamiętaj jak będziesz odkręcał trzeba zwalić pokrywe (tak mi siuę wydaje ) a i jeszcze napinacz ma też oring uszczelniający i jest tam kanal olejowy który go napina więć może tam właśnie rozszczelnia się przy ciepłym silniku
Gość Maniek-ol
Akurat na fotce widać część napinacza i tam jest sucho.
MAniek-ol dobrze prawi, prawdopodobnie puszcza uszczelniacz na wale a pęd poweitrza i paski rozrzucają olej, na zdjęciu widać, że w oklicy koła pasowego nie jest sucho.
Gość Pierzowiak
Dzieki za sugestie, bylem na podjezdzie i sprawdzilem jeszcze od spodu jak to wyglada.
Cala miska olejowa jest sucha, jesli chodzi o uszczelke na przyklad to nie cieknie, za to od spodu wyraznie widac, ze leci z okolic filtra oleju...
Sprawdze teorie o uszczelniaczu na wale, niestety jestem raczej zielony :( i pod blokiem nie za wiele moge zrobic :( wiec pewno pojade do warsztatu. Powiedz cie mi Panowie, czy wymiana tego uszczelniacza jest skomlikowana i czy kosztowna?
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro 09 Kwi, 2008 11:52 ]
No tak, zapomnialem dodac najwazniejszej rzeczy, zaczelo to mi sie dziac po wymianie pompy wody. Pewnego dnia jechalem i zobaczylem chmure pary spod silnika, na szczescie nie poszla mi uszczelka pod glowica. Pompa wody zostala zalozona nowa i wymienione paski. Czy jest mozliwe, zeby podczas takiego montazu mechanik cos zle zalozyl? Bylem w warsztacie, ktory to robil, to powiedzial mi, ze nic zwiazanego z olejem nie ruszal.
Stalo mi sie to pare miesiecy temu, dlatego zapomnialem wspomniej, wybaczcie moi drodzy :)
a mnie się wydaje że skoro oddałeś to do warsztatu to koleś chciał zrobić może coś na szybko i coś zrypał bo jest tam strasznie ciasno żeby tą pompę wyjąć wiem bo sam sobie wymieniałem jeżeli masz wspomaganie to obejrzyj sobie dokładnie całą długość przewodu od zbiorniczka do pompy wspomagania czy jest cały bo zmieniając pompę na chama łatwo uszkodzić przewód bo nie jest on zbrojony lub jak piszesz po prostu jak stało sie to jakiś czas po wymianie pompy to może ze starości ten przewód ale zerknij bo ten wąż idzie właśnie koło filtra oleju i może to z niego a i zobacz czy ci płynu nie ubyło w zbiorniczku z olejem od wspomagania
pozdro :D
[ Dodano: Sro 09 Kwi, 2008 13:16 ]
ale nikt nie jest nieomylny więc się nie sugeruj tylko po prostu zobacz czy to czasem nie jest to :diabel2:
Gość Pierzowiak
Witam, sprawdziłem oczywiście płyn od wspomagania i jest OK. Ale już na 99 procent jestem pewny, że leci z czujnika ciśnienia oleju, który jest umieszczony zaraz pod filtrem oleju. To jak wycieka olej wskazuje, że ten czujnik musi być uszkodzony, lub po prostu przecieka. No tak, tylko teraz to sprawdzę :)
Pozdrawiam i dzięki za wskazówki.
