[P10/W10] Czy są różne typy silnika CD20 ?
Gość adjl
nie wiedziałem gdzie to napisać, ale ponieważ mam Primere...
Chodzi mi o to, czy silnik CD20 w almerze, sunny, primerze P10 i primerze P11 to te same silniki?
Głównie: czy skrzynie biegów z nich będą pasować do primery P10?
Szukam skrzyni, a różnie się ludzie reklamują więc chcę się upewnić.
Z góry dzięki za pomoc
adjl, silniki pewnie te same ale poszukaj w archiwum - jest troche na ten temat.
Poszukaj też w dziale ALMERA i porównasz sobie.
Wyszukiwarka działa :)
dzięki za pomoc Panowie,
poczytałem już na forum "trochę", ale nigdzie nie widziałem pewnego stwierdzenia co do mocowania tej skrzyni.
Czy poza mocowaniem do silnika jest ona oparta/wisi jeszcze na jakis poduszkach swoich albo ma jakies inne mocowania do karoserii (które ewentualnie mogły by nie pasowac z sunny albo almery) czy tylko do silnika jest zamocowana i tyle?
Nie wiem jak Alma ale cd20 w sunny i primie są lekkie przesunięcia (różnica w odległości poduszek) może dlatego że w sunnym jest cd 20 a w primach cd20e. Skrzynia ma jedną poduche reszta "opiera się" na silniku i przegubach.
ok, to się może komuś przydać,
w tej chwli jednak przyjedzie do mnie chyba skrzynia od primerki '93.
Czy przy wymianie skrzyni warto od razu "przyjrzeć się" 5 biegowi?
Czy mechanik może ocenić "na oko" czy trzeba/warto to robić czy nie?
Mechanik się w skrzyniach ogólnie nie specjalizuje, ale widać, że się zna (Pan Orsaczek z Hauke-Bossaka, znaleziony dzięki WWW.NISSANKLUB.PL/FORUM :) )
Dodam, że mojej obecnej pękniętej skrzyni 5 wchodziła zawsze ok, więc materiał na przeróbke mam...
