Sterowanie radiem Nissan Almera N16
Gość mamadija
Witam! Kupiłem sterowanie do kierownicy radiem oryginalnym do Nissana Almera N16. Czy może ktoś pomóc w sposobie montowania oraz podłączenia do radia. W komplecie było sterownik, uchwyt do przykręcenia i krótki przewód-wyjście ze sterownika na 3. Za pomoc dziękuję
Dzięki za link stronki. Przyda się. Ale kolego chodzi mi o rzecz następującą: zamontowane jest sterowanie radia (oryginał) przy kierownicy i z niego wychodzi kostka z 3 przewodami i jest zakończona kostką z 4 przewodami (ten 4 to masa) i i nie ma jej gdzie wpiąć. Czy musi być przewód, który łączy radio z tą kostką? Gdzie ona powinna być wpięta?
Będę się dobierał na dniach do radia, więc zobaczę jak jest u mnie i dam Ci znać.
[ Dodano: Pon 14 Kwi, 2008 13:47 ]
Niestety na to pytanie Ci nie odpowiem. Odkręciłem pilota i pod nim jest kostka z wypuszczonymi 3 kabelkami. Jednak dokąd te kable są poprowadzone to jest zagadka :) przy radiu nie ma ma kabelków z takim samym oznaczeniem :/ Chciałem sie dobrać jakoś pod kierownicę żeby zobaczyć dokładniej, ale tam plastiki są zamontowane nitami więc odkręcić się nie da.
Dziękuję kolego za chęci i informacje i gdybyś w przyszłości chciał się tam dostać to można to zrobić w następujący sposób: zdjąć obudowę pilota i odkręcić 2 wkręty po czym delikatnie go wysunąć i tam jest śruba na klucz 10 (podtrzymuje ona poduszkę). Po przeciwnej stronie wyjąć trójkątną zaślepkę i tam również znajduje się śruba na klucz 10. Po odkręceniu tych 2 śrub można wyjąć poduszkę (na odległość długości kabli-NIE ROZŁĄCZAĆ ICH) wtedy wszystko dokładnie widać. Z pilota wychodzi kostka z 3 kablami (są to krótkie kable około 10 cm i zakończone są kostką z 4 kablami z czego 1 przykręcony jest do masy). Tyle udało mi się ustalić. Pozdrawiam
To i ja się podepnę z moim problemem pod ten topic :D
Czy ktoś podłączał seryjnego pilota z kierownicy pod nieseryjne radio?
Konkretnie szukam sposobu, żeby go podpiąć do Pioneer'a DEH-5900.
Na stronie Pioneer'a jest przejściówka ale tylko do N15, a później już nic...
[ Dodano: Sro 16 Kwi, 2008 19:18 ]
Chyba, że w N16 jest taka sama złączka jak w którymś z poniższych (ze strony Pionka):
Jeśli ktoś z Was już to sprawdzał lub ma takie informacje to z góry dzięki za info :)
porcupine , mam pytanko poniewarz mamy autka z tego samego roku więc może jesteś w temacie ,otóż padło mi sterowanie radia przy kierownicy oraz klakson -sprawdzilem bezpieczniki w kabinie i wszystkie są ok. - czy jest może jakiś inny bezpiecznik lub przekażnik który mógł paść . Będę wdzięczny za podpowiedż.
Gość porcupine
Bezpieczniki powinny być pod kierownicą po lewej stronie (u mnie w tym miejscu jest taki malutki schowek i pod tym schowkiem bezpieczniki). Jak to nie pomoże to na Twoim miejscu rozkręciłbym kierownicę sposobem takim jak opisał mamadija i zobaczył w środku, może gdzieś tutaj tkwi przyczyna.
Gość mamadija
Moja Almerka fabrycznie nie miała przystosowanej kierownicy do sterowania w związku z tym szukam taśmy, która ma wyjście na poduszkę, klakson i sterowanie. Czy ktoś wie kto ma albo gdzie można kupić (w serwisie jest za droga)
  • 5 lat później...
Koledzy mam pytanie zacina mi sie sterowanie przy kole kierownicy głównie przycisk INFO co może być przyczyną ?
  • 4 lata później...
Podepnę się. W mojej almerze z 2001 roku na fabrycznym radiu nie działają przyciski. To mój początek z motoryzacją wiec gdzie szukać przyczyny?
