Gość patrizio Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witam. Wymienilem dzis opony na letnie.Letnie sa na alumach, zimowe byly na stalowych felgach. Niestety zauwazylem ze dwie przednie skrzypią. Przed zimą tego nie bylo a i z oponami zimowymi tez nic sie nie dzialo. Czy ktos wie co moze byc przyczyna i ewentualnie co zrobic ? Moze przednie dalem do tylu i odwrotnie ? w kazdej oponie dopompowalem powietrza do 2.3 - 2.4 bara Moje auto to nissan almera 1.6 96 rok. Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Patryk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafek Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Ja to skrzypia?? Wiecej info... sprawdz czy sa kierunkowe to bedziesz wiedzial ktora ma gdzie isc a i jak je skladowales w zime, powinienes jedna na drugiej i co jakis czas przelozyc zeby sie guma nie odkrztalcila, abo najlepiej na stojakach moze zle lezaly przez zime i tutaj lezy problem. Wiesz jak zalecisz do wulkanizatora to napewno Ci powie co moze byc przyczyna a za porade nie powinien Cie nic skasowac... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrizio Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 w zime lezaly u mnie w domku jedna na drugiej z tym ze nie wszystkie tylko parami. zastanawiam sie czy nie zalozylem przednich na tyl a tylnich na przod gdyz jedna para rozni sie od drugiej firma. [ Dodano: Czw 10 Kwi, 2008 00:59 ] a skrzypia tak jak by hm.. do czego to porownac.. do stąpania po śniegu. snieg skrzypi tak samo jak moje przednie opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 dopompowalem powietrza do 2.3 - 2.4 bara Moim zdaniem zbyt duzo. 2.0 wystarczy Co do odglosow chyba wiem o co Tobie chodzi. U mnie to wystepowalo przed zima na letnich, jeszcze nie zmienialem ale mysle ze spuszczenie powietrza i napompowanie moze pomoc, a jak nie to wulkanizator tak jak wspominano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrizio Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 dzieki jutro postaram sie tak zrobic.. a czy ktos wykluczy 100 procentowo ze te przednie kola mialy by isc na tyl a tylne na przod? Czy moze jest takie prawdopodobienstwo? hmm dziwne to dla mnie bardzo bo jestem mlodym kierowca, doradzic nie ma mi kto i tu taki zgrzyt :PPPP wwl ladniusi ten twoj nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 a czy ktos wykluczy 100 procentowo ze te przednie kola mialy by isc na tyl a tylne na przod? Czy moze jest takie prawdopodobienstwo? Sam sobie odpowiedziałeś. jak nie oznaczyłeś opon to prawdowpodobieństwo że masz zamienione koła wynosi 1/4 Skrzypienie powinno ustąpic samoczynnie a jak ci burzy nastrój to zacznij od rady wwl, i nie strzelaj 2.5 tylko max 2.2 Inaczej tylko przekładka opony na feldze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jur_N16 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 A do tego sprawdź czy nie są kierunkowe. Jeżeli odwróciłeś to owszem może czasem "skrzypieć" :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrizio Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 a wiec tak.. rotation jest ustawiona prawidlowo. bylem na stacji, spuscilem powietrze, dopompowalem do 2 barow. dalej slychac skrzypienie opon. Bylem u wulkanizatora i .. powiedzial ze nie wie co to jest choc moze byc tak ze przednie sa na tyle i vice versa. Pojechalem do drugiego, tam powiedzial mi "powiedz im zeby nie skrzypialy albo posmaruj wd 40" po czym wyszedlem.. czyli problem nie rozwiazany a ja nie wiem co robic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrizio Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 3 sezon bierznik w porzadku [ Dodano: Czw 10 Kwi, 2008 16:17 ] tyle samo co tylne opony ktore chodza bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrizio Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 zmienilem przod z tylem i szafa gra, choc na prawde nie wiem od czego zalezalo to ze skrzypialy Dziekuje wszystkim za pomoc ! Szerokiej drogi ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
