Gość Kamila Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Witam Wszystkiech, mam micre k 11 z 94 r. z szyberdachem, ktory jest moim utrapieniem. Kiedy pada deszcz, przez kanaliki odprowadziające wodę (zwłaszcza ten od strony kierowcy) znaczna część deszczówki dostaje mi sie do srodka auta tzn. pod nogi :zly: !!! Jestem załamana bo nie potrafie w zaden sposob sobie z tym poradzic...mam pytanie czy ktos miał lub ma podobny problem lub wie jak mozna sie dostać do tego kanaliku i gdzie on dokladnie przebiega? czy można go w jakis sposob wymienic? z gory dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 czy to na pewno przez szyber ?? u mnie w słonku też tak było, myślałem że szyber, a była dziurka w kanaliku pod przednią szybą (widoczny po otwarciu maski) i woda po kolumnie kierownicy lała się pod nogi, sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamila Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 napewno przez szyberdach bo przeprowadzalam test i lałam wode do tego kanalika co odprowadza wodę z szyberdachu i cieklo do srodka... :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 no to jakiś właściciel mikrusa z szyberdachem się musi wypowiedzieć, bo u mnie jest inaczej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Go_nia Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Cześć Kamila , powiedz jaki masz ten szyber? Bo u mnie też jest podejrzenie, że przeciek który mam w bagażniku również pochodzi od mojego szyber dachu, tyle że mój to dach rozsuwany, odkryłam to dopiero zimą kiedy mocno padało, teraz czekam na cieplejsze dni żeby coś z tym zrobić, bo mam osobisty basen w bagażniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micrus95 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Mam szklany szyberdach, takie coś mnie spotkało, gdy zatkał się jeden z kanalików zgniłymi liśćmi. Wtedy jednak lało mi się od góry, a tu to trochę jest podejrzane Kanaliki lecą od szyberdachu, przez słupek A (ten między szybą przednią a szybami bocznymi) i u mnie łączy sie z kanałem podszybia. Wydaje mi się, że u Ciebie zawiódł jednak właśnie kanalik podszybia, oblej z wiadra okolice wycieraczek (szczególnie z boku) - możliwe, że masz znaną i łatwą do usunięcia przypadłość - nieszczelność podszybia Jeśli nie - sądzę, że trzebaby rozebrać słupki od środka i zobaczyć, czy rzeczywiście ten kanalik jest nieszczelny, ale sądzę, że wtedy ciekłoby Ci przez słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blount Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Możliwe, że gumowe rurki prowadzące od ujścia kanalików po prostu wysunęły się (rurki te idą od kanalików przednimi słupkami i odprowadzają wodę do progów). Ja bym spróbował zdjąć osłonę jednego ze słupków i zobaczyć, czy ta rurka jest na swoim miejscu. A jeszcze szybciej będzie podnieść dywanik, zlokalizować ujście tej rurki wewnątrz progu (rurka wisi tam sobie luźno) i zobaczyć, czy woda leci przez nią, czy obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamila Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 ale tam patrzył kolega blachaz i powiedział ze jak ktoś robił lewa strone bo była kiedys udezona to urwał lub uciał ten wezyk i jest teraz za wysoko i w zaden sposob nie mozna sie do niego dostać nie siega sie, a od gory od słupka go nie widac, idzie w słupku do dachu. napewno leci tamtedy bo jak leje wode przy szybie to jest sucho, a jak w ten kanalik od dachu do wtedy leje sie i to mocno do srodka, narazie kanalik zaklejony plastelina i wysycha, ale trzeba to jakos zrobic a nie wiem jak... poza tym ten kto robil to autko nie dal otworu w progu i tam stala tez woda, ale juz znajomy zrobil otwor i leci, bo wczesniej mi cos chlupalo ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kYs Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Witam wszystkich forumowiczów Ostatnio przejąłem rodzinną Micrę pod swoje skrzydła i mam małe zmartwienie, ponieważ po deszczu lub po intensywnym myciu ciśnieniówką na dywaniku pasażera z przodu pojawia się mała kałuża. Próbowałem dojść do tego skąd to leci, ale niestety miejsce jest cholernie uciążliwe, ze względu na to, że mokre ślady zaczynają się bardzo głęboko (tam gdzie są nogi pasażera). Najdziwniejsze jest to, że nie cieknie nigdzie w kabinie ani pod szybą, tylko jakimiś kanalikami i wylatuje na przedni dywanik pasażera Jeśli ma ktoś jakieś pomysły jak wyśledzić miejsce przecieku będę bardzo wdzięczny za rady. Od czego zacząć bo jestem zielony :/ Zaznaczam, że nie mam szyberdachu i podejrzewam, że zaczyna podciekać na szczycie prawego przedniego słupka pod listwą na dachu. Jak myłem autko zauważyłem, że tą listwę można bez problemu wcisnąć o 1cm w głąb, więc zastanawiam się czy tam nie jest newralgiczne miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demano1 Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Ja w mojej byłej K11 z szyberdachem na automyjnie to z wiadrem jechałem tak leciało :> w moim przypadku diagnozą była uszczelka szyberdachu... Od tamtego momentu nie chce juz micry z szyberdachem :> Bo leciało jak z węża ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 ja polecam udac sie do zakladu w ktorym montuja szyberdachy na kompleksowe czyszczenie calego tego ustrojstwa a takze kanalikow odprowadzajacych wode o ile sa- duze prawdopodobienstwo zapchania lub wygryzienia w nim dziury przez ruda. Oni na bank znajda przeciek bo beda wiedzieli gdze rece wlozyc. Ja podejrzewam zawsze rdze ktora powoduje przecieki powazne. JA takze jestem zrazony do szyberdachow i wole sie gotowac w aucie niz to cos miec ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kYs Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 a czy ktoś wie jak zdemontować te plastikowe listwy które idą wzdłuż dachu, chciałbym zobaczyć czemu się ona tak zapada ale nie chcę powyłamywać zaczepów, ktoś już próbował zajrzeć pod spód tych listewek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 zrob wyraznie zdjecia iwrzuc na forum to bedzie prosciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kYs Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 sorry za tak długą zwłokę ale miałem duużo na głowie, podobny problem znalazłem - > tutaj < - i jest on bardzo fajnie rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yabi Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Odkopię temat bo moja Pani w k11 ma problem z tym chorym szklanym szyberkiem otwieranym w górę. Jak deszcz popada to dwa fotele są totalnie mokre a jak się jedzie to po czole i uszach kapie do tego świszczy przy 90km/h :/ Da się wymienić uszczelkę lub wyregulować coś tam na zawiasach by mocniej dociskał czy jak? Bo jak nie to go zakleję na stałe silikonem dekarskim i będzie po problemie heheh... Martwię się bo zima idzie i wiadomo co się dziać będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
