zuricigo Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Witam.Mam wydawałoby się niewielki problem,otóż uszkodziły mi się przyciski pilotów w kluczykach mojej Almerki Tino 2.2Di,muszę nosić dwa kluczyki,jeden do otwierania,drugi do zamykania samochodu.Po rozebraniu kluczyków okazało się że uszkodzeniu uległy"gumki"wielkości może 5mmX2mm.Dzwonię do Nissana przy Toruńskiej,a tam facet mówi że trzeba przekodować immobilizer i w sumie dorobić kluczyki z oryginalnych,koszt co najmniej 500PLN.Tłumaczę że uszkodzeniu uległa mała "gumka",ale niestety w serwisie ich nie dostanę.Może ktoś miał podobny problem,a może jakiś odpowiednik z innego pilota,albo jakiś patent?Dziękuję. [ Dodano: Czw 24 Kwi, 2008 22:11 ] Przepraszam zapomniałem dopisać że kluczyki są z immobilizerem NATS.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Czy aby same gumki są tego powodem? Gumka jest tylko osłoną płytki i samych mikro guziczków, które to właśnie mogły się zepsuć. Zadzwoń albo podjedź do Perfect Service J.A. Grzegdala Warszawa, Ostrobramska 38a 022 6138356 mnie w grudniu zaśpiewali za to 150 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuricigo Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Witam.Rozebrałem kluczyki i widziałem spłaszczone nienaturalnie gumki,ale masz rację pod spodem jest mikro wyłącznik.Dziękuję za namiary,na pewno skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 U siebie mialem to samo. Mikrswitche kupilem na Allegro po 1,20zl za szt i wymienilem 2szt -najlepiej recyzyjna lutownicą, ale niekoniecznie bo obwody są na wierzchu i umiejętniemożna to sobie samemu wykonać. Teraz przyciski chodzą, aż miło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 ....ano właśnie, zachęcony ostatnią wypowiedzią, poszukałem na allegro i okazuje się, że gumkę kluczyka, można również kupić http://www.allegro.pl/item387462081_gumka_...ra_primera.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Cena gumki jest porażająca, ale jak ktoś musi -to co zrobić. Mikroswitche SMD -identyczne -jak oryginalne można kupic tu http://www.allegro.pl/item386880408_micro_...mx3_8mm_1sztuka]_249_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2311 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 herson napisał: ....ano właśnie, zachęcony ostatnią wypowiedzią, poszukałem na allegro i okazuje się, że gumkę kluczyka, można również kupić http://www.allegro.pl/item387462081_gumka_...ra_primera.html Jakiś czas temu podałem ten link na forum i koledzy stwierdzili że przepłaciłem - podobno w ASO taka gumka kosztuje 36zł więc chyba warto sprawdzić w ASO. Cytat ikroswitche SMD -identyczne -jak oryginalne można kupic tu http://www.allegro.pl/ite...tuka]_249_.html Też przymierzam się do wymiany mikroprzycisków, te które podałeś faktycznie są identyczne ( wysokość od powierzchni płytki 2,5mm ), zastanawiam się jednak czy nie lepiej byłoby trochę poprawić oryginał i dać ciutkę wyższe i szersze ( powierzchnia styku z gumką pilota ). Czy ktoś już kombinował w tym kierunku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Pablo2311 napisał: Jakiś czas temu podałem ten link na forum i koledzy stwierdzili że przepłaciłem - podobno w ASO taka gumka kosztuje 36zł więc chyba warto sprawdzić w ASO Osobiscie pytałem w dwoch stolicznych ASO, na Oczapowskiego i Puławskiej, powiedzieli, że nie mieli od dawna, więc ceny nawet nie mogą mi podać. Skoro piszesz, że można dostać, popytam w innych przy okazji - dzięki, dobrze wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Pablo2311 -osobiście sam poczatkowo z braku oryginalnych switchy wlutowałem na gwałt wyższy (po opilowaniu go troche z dóch stron) i ten słuzy mi do tej pory jako switch do blokowania zamków (nie chciaoem go zmieniac bo zona powiedziala ze w ten sposob sie nie myla) a drugi oryginalny -niski mam do otwerania drzwi. Moja rda -jak chcesz wlutowac wyzszy -to spiłuj go na maxa bo w przeciwnym wypadku bedzie za bardzo wystawal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2311 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Dzięki za radę już zamówiłem te z aukcji powyżej, jak przyjdą to lutownica w dłoń i jazda :-). No i zrobione :-) nie było tak źle biorąc pod uwagę że doświadczenie w lutowaniu mam mizerne. Po wymianie mikroprzycisków jest super wprawdzie były ciut,ciut inne od oryginalnych. Przede wszystkim są bardziej miękkie, oryginalne stawiały większy opór przy wciskaniu. Ale to bardzo dobrze bo teraz nie trzeba mocno przyciskać, założyłem też nową gumkę więc wreszcie kluczyk działa tak jak powinnien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
