[N16] Fotorelacja - diagnozowanie Almerki i aut z EOBD/OBD2
Gość wujek_trzcina
A jaki użyć do diesla?
Szczerze to ja jeszcze nie wiem bo nie doszedłem do tego. Może ktoś z forum mógłby pomóc ale pewnie nie zagląda juz tutaj :)
Jak uzupełnicie profil zgodnie z wymogami i napiszecie tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/103-diagnostyka-komputerowa/ to będzie szybciej. A może już tam jest info dla Was, wystarczy poczytać.
  • 4 tygodnie później...
No własnie kolego szukam i nie moge nic znaleźć może cos podrzucisz?? :) bedziemy napewno wdzięczni :)
Może.
Więc tak - dodam, że pomimo tego co pisałem wyżej, to dopiero na innej stronie /gdzie Cię kierowałem/ dowiedziałem się że jest to silnik 1,5Dci z 2003r. - więc nie skuykuje to o co się prosi aby wszystkim było łatwiej.
Tam już napisałeś tyle że ja nie pomogę.
Osobiście gdybym wiedział już tyle co Ty, tzn. który program "chodzi" a który nie, to bym zadzwonił tam gdzie sprzedaja i dopytał się jaki powinien być aby było wszystko. Zawsze możesz dodać, iż towar odeślesz, gdyż nie spełnia Twoich oczekiwań.
W ostateczności ratuje Cię Consult - program Nissanowski....
Edytowane przez mirekg9
  • 5 miesięcy temu...
Z mojej strony:
Autko: 2002 r. 1.8
kupiłem na allegro najtańszy adapter z BT + darmowa aplikacja z Play Store "OBD Car Doctor" na Androida
Mam możliwość odczytywania/kasowania błędów, dostęp do parametrów m.in. STFT, LTFT, kąt wyprzedzenia zapłonu, wskazania przepływomierza (niestety tylko w gps a nie w V) wskazania sond lambda, status obliczania mieszanki itd.
Mi wystarcza, chociaż przydałby się licznik misfire, teraz muszę czekać na pojawienie się błędu.
W sumie, za 50zł mam możliwość w każdej chwili na trasie sprawdzenia czy coś się dzieje bez konieczności noszenia kompa do auta.
  • 11 miesięcy temu...
Nie wiem czy wlasciwy temat. Jestem posiadaczem Almery 2003 1.5 benzyna RHD mam Eml 327 i pytanko czy da sie jakos zminic srodkowy wyswietlacz aby pokazywal spalanie itp nie w milach a w km? Taki panel jak tu bez klimy(tak mi sie wydaje, tylko manualne ustawianie temperatury pokretlem) http://www.autocentrum.pl/dyn_wat_lightbox_img.php?path=41744f44945445444d45a46141745645145b45b44945644744945445544d45a44941744c44d45b45344941545a45746244c46245144d45444b46244944745444f41645245844f. Za jakiekolwiek info bede wdzieczny.
Druga sprawa moj VIN to SJNBAAN16U0376879 i nissan fast za zadne skarby go nie rozpoznaje, sprawdzalem kilka wersji i nic - moglby ktos go sprawdzic u siebie -  u mnie w bazie ER w ogole nie wystepuje almera n16 i pewnie to jest problem?
Edytowane przez loki7777
  • 2 lata później...
Witam, mam pytanko idzie jakoś zdiagnozować na zworkę system ABS ? zaświecił mi się i nie chce zgasnąć. Złącze OBD2.
  • 4 miesiące temu...
Witam mam takie pytanie jaki kabelek podejdzie do almerki 1.8 2000r kupiłem elm327 v1.5 i nie łączy się
Elm w każdej wersji połączy się z Twoja almerka. ...jeżeli kabel masz ma USB to coś nie tak z utworzonym wirtualnym portem .... albo coś w ustawieniach portu / programu ...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
czy ten interfejs https://allegro.pl/oferta/elm327-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-ver-1-5-7748971175#  będzie dobrze działał w moim aucie: Nissan Primera WP12 (kombi) silnik 1.8 benzyna, 85 kW, rok produkcji 2002 ? Poradzi ktoś czy warto kupić? Czy na pewno się połączy z OBDII ?
od sprzedawcy tego interfejsu usłyszałem: "Tam jest iso 9141 - jeżeli ten nie zadziała, to raczej żaden nie zaskoczy."
Ktoś poradzi?
