[P10/W10] Uszczelka pod obudowe filtra powietrza
Gość tomek179
Szukalem w archiwum ale nic nie znalazlem, otoz jak w temacie potrzebuje pomyslow z czego dorobic uszczelke pomiedzy przepustnice a obudowe filtra powietrza w silniku GA16DE
jarkk jeśli dobrze kojarzę ten materiał olejoodporny to chyba chodzi o preszpan czy jakoś tak taki sztywny niby papier co nie ciągnie oleju :D tylko że w nie każdym motoryzacyjnym mają coś takiego (wiem bo mi też kiedyś był potrzebny) i się obszukałem tego sporo i ktoś mi powiedział żeby iść do sklepu gdzie przewijają silniki elektryczne tam używają tego materiału jako izolatora do uzwojenia więc na pewno mają i cała ryza kosztuje grosze a uszczelek sobie z tego natniesz do woli i u nich będzie to dużo tańsze jak w motoryzacyjnym
pod warunkiem że jarkk ma na myśli to samo co ja :D
:diabel2:
Bodzió Tobie chodzi o coś z cienkiego materiału i wiem co masz na myśli (choć nigdy bym nie zgadł że to się tak nazywa ;) ) ale w GA16DE to raczej coś grubszego musi iść. To o czym pisałem nazywa się: klingeryt i jest podobne z wyglądu do korka.
Poszukaj na Allegro z 2 tyg. temu kupiłem u gościa który sprzedawał cały filtr. A jest to taka wysoka na 2cm gumowa uszczelka z kołnierzem i raczej z niczego jej nie dorobisz Napisałem że potrzebuję uszczelki i mi sprzedał. Musiałem dać 50 zeta.
Ciężka sprawa. Nie musi być odporne na olej bo tam nie ma kontaktu z olejem. Najlepiej było by dopasować jakąś rure z gumy. A może wystarczy łącznik silikonowy stosowany do robienia układów dolotowych (np.http://allegro.pl/item343679009_lacznik_la...ozek_dolot.html). Przepustnica ma 70 mm średnicy a takie łączniki są dostępne. nie wiem jak z grubością ale wydaje mi się że powinno pasować jak ta lala. Włóż tą rurę w obudowę filtra. Zaprze się ona o tą siatkę Potem obetnij nadmiar, nałóż na przepustnice i gra , mam nadzieję. Daj znać jak ci poszło.
Powodzenia.
