Olej płyny i inne smary niezbędne w eksploatacji
Gość bercik
profesor mówi
http://www.fakt.pl/Czy-zmieniac-olej-Jesli-tak-to-na-jaki-,artykuly,165907,1.html
i namieszał wszystkim w głowach
myślę że teoretyk ma zawsze racje bo może udowodnić każdą tazę
Edytowane przez siara74
W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią i praktyką. W praktyce - jest ...
tekst dobry i konkretny, jak dla mnie masz pracę domowa z głowy :)
hugh_h  uppsssss  :|  :rolleyes2:
coś wczoraj źle przeczytałem :rolleyes2: a widziałem Twoj post, tak czy inaczej, ostatnio miałem dwie bańki oleju ale nie pamietam dokladnie ile.
Po co w ogole tyle tych olejów to nie rozumiem! zrobiliby jeden do diesle drugi do benzyny, albo jak w reklamie olej do silników francuskich, niemieckich i prima! :punk:  :thumbsup:
Orzeszek będzie jednak popędzał na valvolajnie jak radzi starszyzna z forum i będzie git! dzieki za porady :punk:
za namową kolegów z forum wlałem do skrzyni maxlife atf
po przejechaniu około 15 tys km stwierdzam :
- słabe wkładanie  1-go biegu , na zimnym ja i na ciepłym
- szumy ze skrzyni podczas jazdy na 5-ym biegu ,
wracam na maxlife MTF GL-4  75W80
chodziło  o wiele lepiej ,nie sądze żeby skrzynia padła -zaczeła szumieć akurat w tym momencie
zalewam MTF GL-4 75 W80  -3.5 LITRA TAK JAK WCZESNIEJ
podziele sie obserwacjami jak polatam trochę
a może jednak skrzynia ...
w każdym bądź razie ja na ATF-ie od 2 lat jeżdżę i jest dobrze ... nie mam porównania z innym olejem bo od początku wlałem ATF właśnie
a poprzednia skrzynia nie wiem czym była zalana, olej nie był czerwony ... a na korku spustowym złomowisko, tak że tamtej skrzyni to już nic by nie pomogło, huczała na każdym biegu oprócz 4-ki oczywiście a wrzucanie samych biegów jak w Starze ... z podwójnym wysprzęglaniem
Edytowane przez lemmy69
Panowie Nie ma co sugerować się kolorem oleju jaki wylatuje ze skrzyni. To że jest czerwony wcale nie oznacza że była zalana ATF.
Przy okazji remontu wymieniłem wszystkie oleje zgodnie ze specyfikacją  jaką znalazłem w manualu.  Czyli skrzynia takim jak napisał siara74, pochodził około 3 miesiące padło jedno z łożysk w skrzyni zlewam olej i szok leci czerwony a skrzynia była  płukana do czysta Olejem napędowym.
Po oststniej wizycie w bagnie a właściwie w BAGNIE, mam do Was pytanie o most z LSD. Czy on robi zerojedynkowo, tzn. robi albo nie, czy też może działać słabiej np. na pół gwizdka? Po uniesieniu tyłu koła kręcą się w tą samą stronę.
Pytań garśćdo praktyków:
1.Jaki oleum do LSD do auta które ciężko robi w terenie?
2. Zlewam stary i zalweam nowy, czy czymś przepłukiwać?
3. Czy możecie przypomnieć ile trzeba gada wlać, mam wrażenie żę ok 3.5 litra?
zero jedynko to robi diff lock.... LSD robi bardzo w odcieniach szarości... może działać lepiej, gorzej... może nawet działać jako 100% szpera. Temat LSD jego tuningu regulacji itp najlepiej mają opracowany driftowcy... trzeba trochę poczytać ich forumków i stronków... można dokładać płytki, można podkładać podkładki... tuningowe płytki do nissanów kosztują pewnie zylion...
oleum do auta które robi w ciężkim terenie to w sumie najtańszy bo:
primo i tak LSD w ciaplycie nie pomoże
secundo i tak trzeba co chwilę wymieniać
Ja leję come... do dostania w każdym IC w śmiesznej kasie
zlewam, nalewam.
zależy czy z tyłu masz hb233 czy c200, jest gdzieś na stronie taka "rozpiska" ile gdzie wchodzi.
będzie to opracowanie na poziomie molekularnym budowy olei silnikowych ,zajmie to pare dni ale dam rade -przypone sobie studia
jeżeli koś chętny i zrozumie to wpisywć chęci  i zainteresowanie tematem
10w40 ma lepszą wytrzymałość termiczną niz 15 w 40 ponieważ bazą olejową są tzw bazy olejowe z grupy 3 (przy olejach 15w40 z grupy 2 ) zalezność tachnologiczna
To ja poproszę i jeszcze jak da radę z klasyfikacją API .
dzisiaj w pełni dopiąłem pakiet olejowy :
czyli od lewej:
1. ... skrzynia (manualna), reduktor, wspomaganie ukł. kier.
2. ... silnik (benz.)
3. ... tylny most (z blokadą LSD)
4. ... przedni most
filtr powietrza Knecht
..... oleju Deckermann
usłyszałem również o dziwnej aczkolwiek ciekawej teorii od gościa z Valvo... , mianowicie "...filtry oleju tak samo jak akumulatory im cięższe panie, tym lepsze ..."   :dj:
... w sumie logika jakaś w tym jest, słyszeliście o czymś takim?  :huh:
Teorja o ciężarze może być śliska, czytałem kiedyś o awanturze wokół producenta akumulatorów żelowych który początkowo produkował dobre aku a potem księgpwi cieli koszta, stosowano cieńsze płyty ołowiane ażeby zachować mase dawali płytki szklane. Wpadli przez dociekliwego konsumenta który intemsywnie korzystał z akumulatorów i wnerwiła go ich słaba jakość i otworzył aku a tu zamiast olowoiu szkło
może być i tak...akumulator to już większy wydatek i większy zysk, marża ale w filtrach takie numery też by się chciało im robić?
Zamierzam wymienić olej w skrzyni i reduktorze. Z tego co czytałem zalecany jest olej GL-4. Czy olej GL-4/5 75W/90 będzie dobrym rozwiązaniem, czy szukać GL-4?
Panowie jaki olej mam wlać do moich mostów i skrzyni?
Terrano "okularnik". Samochód z roku '00. Z VIN wychodzi, że rocznik '99. Wie ktoś jaki tylny most mam w tym moim wozidle?
gl4 - najlepiej 75w80
było już w tym temacie ,parę stron do  tyłu
http://www.valvolinepolska.pl/s,11,dobierz_olej_valvoline.html
daruj kolego, ale VIN swoje a życie swoje ... papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko
zbadaj czy masz LSD czy nie masz i dopiero szukaj tam gdzie siara pokierował
to samo tyczyć się będzie np. sprzęgiełek ... panowie najpierw liczymy ilość zębów na półosi przegubów a dopiero szukamy
i z samymi przegubami podobnie ... z felgami, półosiami
ja dla przykładu przyjąłem że posiadam rocznik 1990 (styczeń) na potrzeby korzystania z serwisówki .... i mniej więcej wstrzeliłem się celnie
co do samych mostów przypadek Dżema wiele nas nauczył
