Światła dzienne- podłączenie
stefino
Zrób sobie tak jak mam ja - żadnego automatycznego wyłączania dziennych przy zapaleniu mijania- ja przełączam ręcznie wyłącznikiem i jest si... ale na 100% da się zrealizować to co potrzebujesz
ja w moim WU11 zrobiłem prosty myk:dwa przekaźniki,które podają zasilanie na postojowe i mijania dostają sterowanie z czujnika podciśnienia w układzie wspomagania hamulców.Po rozruchu silnika światła się włączają,a zaciągnięcie ręcznego hamulca gasi je.Poza tym reszta instalacji działa bez zmian.
  • 2 lata później...
Może odkopuję trupa (rzuciłem okiem z ciekawości bo znajomy głowił się jak podłączyć u siebie w aucie), ale widząc skomplikowanie układu zaproponuję sporo łatwiejszy, na jednym przekaźniku.
Opis do schematu:
Przekaźnik zwierno-rozwierny
1 plus ze świateł mijania
2 plus z postojówki
3 tą nóżkę przekaźnika musimy zaizolować, bo będzie na niej napięcie
4 miejsce na bezpiecznik oraz ewentualny dodatkowy wyłącznik.
Układ działa po włączeniu postojówek, po włączeniu świateł mijania przekaźnik przerzuca prąd na nóźkę 3.
Prościej chyba się nie da (pomijam włączanie i wyłączanie ręczne).
Edytowane przez hansrpg
Opis do schematu:
2 plus z postojówki
Da się prościej.W Twoim schemacie musisz niestety pamietać i fizycznie te postojówki włączyć a wystarczy tylko zrobić tak jak masz na schemacie tylko: 1.plus z postojówki, 2.plus po załączeniu kontrolek,w P11na przykład czerwony przewód z silnika wycieraczek. Po odpaleniu nic Cię nie interesuje,światła dzienne zapalą się same.
