[P10] działa tylko 4 bieg w wentylatorze
Gość heineken72
Gość heineken72
wiem że to stała dolegliwość nissanów jednak rozmontowałem
i wszystkie oporniki na płytce są w porzadku sprawdzałem
i działaja ok
patrzałem również styki na przełaczniku regulacyjnym
też ok
może to nie wina samej płytki??
Gość eltechnik
Płytka na 100%. Znajduje się na niej oprócz rezystorów bezpiecznik w postaci lutu, który przerywa obwób przy zbyt dużym prądzie.
Należy poprawić lut i wszystko powinno wrócić do normy.
:lol: miałem to samo nowe cynowanko na PŁYTCE ZAŁAWIŁO SPRAWĘ :P A TAK POZATYM TO CHYBA NAJTAŃSZA NAPRAWA W PRIMERCE :P
Gość heineken72
Płytka wydaje się ok
nie widać na przepalonej ścieżki
pozostałe elementy też wyglądają ok
posprawdzam jeszcze wartości oporników
Dziękuje koledze Eltechnik za schemacik
ale z niego wynika że ten lut jest pomiędzy
wyłącznikiem wentylatora a silnikiem - (raczej nie na płytce)
Regulator prędkości wentylatora ma osobną kość
która nie idzie na płytkę tylko osobną wiązką kabli - chyba do silnika :?:
WYWAL STARY LUT I ZALUTUJ NANOWO POWINNO ZADZIAŁAĆ OSTATNIO TO PRZERABIAŁEM WYDAWAŁO SIĘ OKI ALE PO PRZELUTOWANIU ZADZIŁAŁO :P
Gość heineken72
byłem jeszcze raz sprawdzić i ...
wentylator nawet działa bez podłaczenia drugiej złączki
tej od sterowania nawiewem
wpiołem tylko jedną kość - tylko pokretło i działa .... tylko 4 bieg
... czyli wydaje mi sie że ta płytka nie odpowiada za predkość
może to coś przy wentylatorze :?:
Gość heineken72
wszystko jasne
płytka płytka ...płytka ...
tylko że ja myslałem o płytce z opornikami
tej przy panelu gdzie sie steruje
a to po prostu chodzi o płyke z opornikami przy ... silniku wentylatora
już wiem ... znalazłem ... dzieki za pomoc
rzeczywiście wypalone przejście na płytce
zabieram sie do lutowania :lol:
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  • 1 rok później...
wnerwiłem się poszedłem przed chwilka do auta i znalazłem płytke - już jest naprawiona(troche nie profesjonalnie ale nie miałem dobrej lutownicy) i dmuchawa działa!!! :lol:
dzięki za pomoc
Gość wielkimisiek
Witam ma Nissanka i mam ten sam problem dmuchawa chodzi mi na 4 biegu co jest grane ?? czy to wina tej płytki opo której piszecie ??? ona znajduje sie nad schowiem ??? :(:( POMOCY!!!!!!
Gość Gustaw55
Wszystko fajnie jest płytka jak sie polutuje to zadziała ale tylko na chwile tam nie moze być sama cyna musi być opornik takie jest moje zdanie teraz mam pytanie czy ktoś wie jaki opornik tam wstawić ilo omowy? Sama cyna topi sie od temperatury i odpada. :(
sama cyna wystarczy :wink: :wink: zaufaj doświadczeniu innych uf uf uf :D:D:D to zawsze działa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • 5 miesięcy temu...
Gość heineken72
Zardzewiała tak pewnie bo leci woda do kanału wentylacyjnego przez plastykowe podszybie też tak miałem. leciało mi po spince do mocowania podszybia. mozna ja uszczelnic też od wewnątrz wyciagając smigło wentylatora i tam siegając reką mozna ja namacać i posmarowac czymś...
Chyba że leci gdzieś indziej albo już kiedyś leciało.
cześć. zgadzam się problem dotyczy słynnej "zielonej spinki" ustalającej położenie przedniej szyby. spinka jest dokładnie nad wlotem powietrza wentylacji (woda leje się na wentylator a potem na płytkę) . można uszczelnić od środka - tyle że mało tam miejsca i nie wygodnie no i efekt nie najlepszy. Ja zrobiłem z zewnątrz (od środka też próbowałem ale ciekło dalej)
adres jak rozmontować
http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=33
na zdjęciu nr 9 widać zieloną spinkę , taka sama jest po stronie pasażera i o tą właśnie chodzi. musisz wyciągnąć , wyczyścić , odtłuścić i uszczelnić silikonem albo czyms podobnym i wcisnąć spinkę na miejsce. przy okazji możesz sobie przesmarować mechanizm wycieraczek wd40 potem smar ,nigdy samo wd40. będzie cichutko :D
pozdrowienia :wink:
Właśnie dołączyłem do grona dmuchawonaprawiaczy :-)
Miałem zamiar zrobić tę płytkę z radiatorem, ale było trochę przeciwności i pozostałem przy nalutowaniu ocynowanego drucika. Przy okazji wymieniłem filtr kabinowy. Teraz fajnie dmucha :-)
