[P12/WP12] Witam wszystkich + kilka pytań nowego
_Janus_
Ponieważ to mój pierwszy post witam wszystkich gorąco.
Jeżdżę od 2 tygodni Primerą P12 kombi 1.8 + sekwencja.
Autko jest ok i nie mam z nim problemów ale nie wszystko o nim wiem i pomimo korzystana z opcji "szukaj" nie znalezłem kilku odpowiedzi (może źle szukałem).
Mianowicie :
- autoalarm Challenger, sterowanie w kluczyku (w książce serwisowej nie podano dokł. modelu ) - jak przełączyć go w tryb cichy (tylko mruganie światłami) ?
- sekwencja Tomasetto reduktor Alaska Asterik - posiada jeden przycisk włączający jazdę na benzynie lub gazie - czy jest możliwość awaryjnego rozruchu na gazie (nie jestem sknerą, po prostu chciałbym mieć taką możliwość w razie awarii pompy paliwa - już tak jeździłem w jednym z moich aut) ?
- czy jest możliwośc sprawdzenia kodu usterek samodzielnie - znalazłem anglojęzyczną instrukcję sugerującą równoczesne przyciśnięcie przycisków kasowania licznika i natężenia oświetlenia deski oraz przekręcenia kluczyka w pozycję "ON" - czy to jest to, czy można to wykonać przez zwarcie styków w złączu diagnostycznym ?
- instalacja audio : czy jest możliwość zamontowania zmieniarki lub jakiegoś adtwarzacza mp3 oraz jakie głośniki są zamontowane fabrycznie i czy można bez większych ingerencji w tapicerkę wstawić coś większego ?
- gdzie znajdę wlot powietrza do kabiny - chodzi mi o spr. filtra i ew. dezynfekcję klimy ?
To chyba wszystko co mnie trapi.
Strasznie się rozpisałem, ale obiecuję na przyszłość nie spamować a może komuś przyda się moja wiedza ( parę aut już miałem w tym 3 na gazie, parę kilometrów przejechałem a większośc napraw wykonuję samodzielnie, chyba że już muszę albo mi się nie chce to jadę do mechanika).
pozdr.
jest dział LPG :)
archiwum i manual
chyba juz wiesz gdzie szukać :)
Gość radkow
Filtr kabinowy jest pod schowkiem po stronie pasazera. Musisz zdemontowac schowek i pozniej on jest zamkniety takim plastikiem na zatrzaski. Dzieciennie proste jest go wymienic.
Gość tomirek
i nawet schowka nie trzeba wykrecac :D
- sekwencja Tomasetto reduktor Alaska Asterik - posiada jeden przycisk włączający jazdę na benzynie lub gazie - czy jest możliwość awaryjnego rozruchu na gazie (nie jestem sknerą' date=' po prostu chciałbym mieć taką możliwość w razie awarii pompy paliwa - już tak jeździłem w jednym z moich aut) ? [/quote']
jest dział LPG :)
Gdzie jest ten dział LPG bo jak wpisuję lpg to dostaję kilkaset tematów ?
  • 4 tygodnie później...
Szukałem krajówki z książką serwisową i oczywiście nie przekoszonego.
Cała reszta to jak przy zakupie każdego innego samochodu.
Koszty na początku - zadnych, jeśli nie liczyć kompletu alufelg.
Ponieważ autko miało w pełni udokumentowany przebieg dopiero wczoraj wymieniłem filtry gazu a gazownik ustawił autko "po mojemu" natomiast olej i inne takie będę wymieniał za jakieś 3kkm.
W rozrządzie łańcuch - super sprawa, przed zimą wymienię płyn chłodzący - na wszelki wypadek bo jest super-czysty i to wszystko.
