Gość Doktor_P Opublikowano 26 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2004 Witam. Mam Almerę 1.5 N16 z 2000r. od 2 mieś. Przejechałem nią dopiero jakieś 3 tys. km. Zapisuję sobie wszystkie tankowania do pełna i przebiegi. Aktualnie wychodzi mi, że auto spala śr. 9,26 l/100km(maksymalnie spaliła mi 11 l, a minimalnie 7,45 - sama trasa). Mam pytanie do "starszych" kolegów-użytkowników takich autek - jak to wygląda w Waszym przypadku? Bo mnie się to wydaje trochę dużo :shock: (pedał gazu traktuję delikatnie, jak tylko to możliwe...). Dodam, że podczas przeglądu w ASO przez zakupem mechanik powiedział, że podczas odczytu komputera wychodzi (mam wydruk), że przepływomierz wskazuje 67% i że oznacza to, iż jeździć na tym można, ale z każdym dniem samochód może zacząć spalać coraz więcej wachy. Na kolejnym już "normalnym" przeglądzie po 60 tys. (też w ASO) mechanicy powiedzieli mi, że wszystkie pozostałe odczyty są OK. i uważają, że nie ma potrzeby wymiany, jeśli samochód zachowuje się normalnie (nie przerywa, gaśnie, czy dławi się itp.). W związku z czym nie wymieniłem, ale męczy mnie to, że może jakbym wymienił, to może to spalanie by trochę spadło... :cry: Niestety - nie zapytałem wtedy ile by kosztowała ta wymiana przepływomierza - czy ktoś z Was się orientuje ile taka "przyjemnośc" kosztuje (część + wymiana)? Czy często trzeba wymieniać taki przepływomierz, czy to przypadek, że mnie to akurat spotkało? Dziękuję za wszelkie uwagi i pozdrawiam ciepło Wszystkich forumowiczów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł ~~ Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2004 ja mam 1.8 i pali mi przy w miarę spokojnej jeździe 8.5/9l.na trasie jeszcze mniej.i tyle co mogę ci pomóc niestety :!: sprawę masz nie jasną więc zanim wymiensz przepływkę to potwiedź jej zużycie u kilku mechaników ,nie powiem ile kosztuje ale na pewno bedzie duży wydatek :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Doktor_P Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Dzięki Paweł. A czy orientujesz się jakby co, czy taki przepływomierz można kupić jako zamiennik albo regenerowany, czy coś w tym sensie (żeby było taniej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł ~~ Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2004 przepływomierzów jest kilka rodzaji .słyszałem ze niektórzy go czyszczą.ale raczej się tego nie stosuje (zależy od jego uszkodzenia ).trzeba tylko uważać żeby bardziej go nie popsuć.nie wiem też czy to się opłaca i ile dłużej bedzie działać,ale na pewno przygotuj się na spory wydatek . jeżeli to jego wina to duży wydatek bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Doktor_P Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Info z forum AC NISSAN Klub niestety jest prawdziwe - skontaktowałem się w końcu z ASO - przyjemność ta kosztuje dokładnie 2750 pln :? za część + robocizna (ale to już "groszowa" sprawa). Zaraz sobie przeliczę, ile na tym przejadę przy wyższym spalaniu zamiast wymiany i czuję, że nie opłaca się póki auto jakoś jeździ ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 29 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2004 W ASO takie historie sa typowe - pytałem o naprawę rozrządu to powiedzieli, że trzeba wszystko wymieniać (cały zestaw rozrządu razem z kokłami zębatymi) i będzie to kosztowało ok. 3 tysiące. Mechanik (klubowy już z resztą) wymienił mi sam napinacz łańcucha i zamknąłem się w niecałych 300 zł (część + robocizna). pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DavE.K Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 Odnośnie przepływomierza, też potrzebuje małej pomocy, padł albo przepływomierz albo sonda, auto zaczeło się dławić niska moc, no nie wspomne o tym że na trasie 1.5 pali 6 litrów ale nie da się jeżdzić. Szukam własnie info co z tym zrobić :]. Pierwszy serwis skasowaie błedu komputera (70 zł) nie pomógł po 30 km było to samo, bład wskazywał na jak to mechanicy powiedzieli zaubogą mieszankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 Wow 2750 za przepływomierz a ja dałem z załozeniem tyle ze do diesla 199, cos za duuuza rozbierznosc cenowa, moze spruboj w innym aso, wiem ze do nissana zakladaja przepływomierze boscha a one w zamiennikach napewno sa tansze u mnie facet regeneruje ale za połowe wartosci nowego, a przeplywomierze poprostu sie zuzywaja. pozdarawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eljimador Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 u mnie ostatnio zapalila sie kontrolka silnika, pojechalem do ASO i stwierdzili ze to przeplywomierz - skasowali blad oraz 140 pln za dodatkowe sprawdzenie swiec - oraz powiedzieli ze moge tak jezdzic ale samochod bedzie palil troche wiecej i straci na mocy. Nic takiego nie odczulem. Zaproponowali mi wymiane za prawie 2000 pln. Odpuscilem sobie i poczekam az zaczna sie jakies objawy. Jako przyczyne podali uzycie nieoryginalnego filtra powietrza ale jak powiedzialem ze samochod miesiac temu byl w aso na duzym przegladzie zaczeli sie wycofywac i dorzucac inne mozliwosci. Po dwoch dniach kontrolka znowu sie zapalila a po kolejnym sama zgasla - narazie od trzech dni nie pali sie. almera 1,8 2001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Witam. Mam Almerę 1.5 N16 z 2000r. od 2 mieś. Przejechałem nią dopiero jakieś 3 tys. km. Zapisuję sobie wszystkie tankowania do pełna i przebiegi. Aktualnie wychodzi mi, że auto spala śr. 9,26 l/100km(maksymalnie spaliła mi 11 l, a minimalnie 7,45 - sama trasa). Mam pytanie do "starszych" kolegów-użytkowników takich autek - jak to wygląda w Waszym przypadku? Bo mnie się to wydaje trochę dużo :shock: (pedał gazu traktuję delikatnie, jak tylko to możliwe...). Dodam, że podczas przeglądu w ASO przez zakupem mechanik powiedział, że podczas odczytu komputera wychodzi (mam wydruk), że przepływomierz wskazuje 67% i że oznacza to, iż jeździć na tym można, ale z każdym dniem samochód może zacząć spalać coraz więcej wachy. Na kolejnym już "normalnym" przeglądzie po 60 tys. (też w ASO) mechanicy powiedzieli mi, że wszystkie pozostałe odczyty są OK. i uważają, że nie ma potrzeby wymiany, jeśli samochód zachowuje się normalnie (nie przerywa, gaśnie, czy dławi się itp.). W związku z czym nie wymieniłem, ale męczy mnie to, że może jakbym wymienił, to może to spalanie by trochę spadło... :cry: Niestety - nie zapytałem wtedy ile by kosztowała ta wymiana przepływomierza - czy ktoś z Was się orientuje ile taka "przyjemnośc" kosztuje (część + wymiana)? Czy często trzeba wymieniać taki przepływomierz, czy to przypadek, że mnie to akurat spotkało? Dziękuję za wszelkie uwagi i pozdrawiam ciepło Wszystkich forumowiczów! srednio 7.0 l max w zime 8.6 min 6.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_coyote Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Mam Almerę 1.5 N16 z 2000r. od 2 mieś. Przejechałem nią dopiero jakieś 3 tys. km. Zapisuję sobie wszystkie tankowania do pełna i przebiegi. Aktualnie wychodzi mi, że auto spala śr. 9,26 l/100km(maksymalnie spaliła mi 11 l, a minimalnie 7,45 - sama trasa). Mam pytanie do "starszych" kolegów-użytkowników takich autek - jak to wygląda w Waszym przypadku? Bo mnie się to wydaje trochę dużo (pedał gazu traktuję delikatnie, jak tylko to możliwe...). mi na trasie wychodzi średio 7.0 litra. Przy włączonej prawie non stop klimie. Auto ma przejechane dopiero tysiąc kilometrów więc ten wynik może nie być do końca wiarygodny. Codziennie robię nim prawie 90 kilometrów, zawsze to jakaś różnica od tego jak ktoś "pyka" autkiem po 3 -4 kilometry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjank Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 7,4 trasa 8-9 miasto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kruchy Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 U mnie też miasto 8.5 - 9 a trasa koło 7 - 7.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tz4 Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 mnie ostatnio na trasie,przy włączonej klimie i nie przekraczając 120km/h wyszło 6,7l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 Jak miałem N-16 1.5 2001 paliła w mieście: 7.2-7.4 (jak było osrto 9 ) w trasie: 6-6,5 Obecnie mam 1,8 i w mieście: 7,5-8 w trasie: 6,5-7. Więc musi byc cos u ciebie coś nie halo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys2 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 A czy gasnie ci przy wrzucaniu na luz z wyzszych obrotow? Do tego modelu przeplywka kosztuje dokladnie tyle ile pisales, w katalogach Boscha tez prawie 500 Euro. I to na tyle. spalanie - autostrady 6,1/100, miaasto 8,5 /100 A w ogole to przyspiesza ekstra, tylko niekiedy gasnie przy wrzucaniu na luz (i to tylko raz od zimnego silnika) i niekiedy na luzie i skrecaniu gdy samochod sie toczy gdy stoje to moge kresic na max i nic sie nie dzieje. Jest to taki dziwny objaw, ze w sumie nie wiadomo co z tym zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek O Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 W mojej almerce 1.5 2001 +gaz sekwencja benzyna lato miasto 8-8,5 zima 9-9,4 benzyna lato trasa 7 brak danych gaz lato miasto 10 zima 11-11,5 gaz lato trasa 7 zima 8,4-9,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurđ Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 Almera 1.5 2000r miasto: 7,2 trasa: 7,2-7,4 (glownie autostrady, jazda 150-160kmh) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 A ja mam pytanie dotyczące przepływki gdyz: jedni twierdzą że jak jest ona padnieta to auto pali więcej a drudzy odwrotnie tzn że pali mniej a własnie po wymianie obserwują wzrost apetytu na paliwo (pomijam kwestię spadku mocy) czy ktoś wie jak jest naprawdę a może oba warianty sa możliwe i prawdziwe i wystepuja ale zależne od ........ no własnie kto wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niute Opublikowano 13 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2005 jedni twierdzą że jak jest ona padnieta to auto pali więcej a drudzy odwrotnie tzn że pali mniej a własnie po wymianie obserwują wzrost apetytu na paliwo (pomijam kwestię spadku mocy) A czy jest możliwe, żeby ta przepływka miały humory, tzn. czasem silnik chodzi pięknie, basowo (2.2) i jest mocny jak sto diabłów (chyba nawet mocniejszy niż powinien być), reaguje bardzo szybko i nerwowo na pedał gazu, kierownica (wspomaganie) zaś chodzi dziwnie lekko i przyjemnie. Często niestety machina ma zły humor, silnik klekocze po dodaniu gazu (a nawet puszcza trochę dymku jak gazu za dużo), przyśpieszenie jest zauważalnie gorsze a kierownica chodzi jakby ciężej (dziwne, a może to tylko złudzenie). I dzieje się to tak po prostu, jak w totolotku - raz jedno raz drugie, czasem jakieś stadium pośrednie. Mam wrażenie, że jak jest ciepło latem to wtedy auto częściej dostaje energii. Dziwne. Pamiętam kilka fantastycznych długich tras, kiedy maszyna miała dobry humor - wyprzedzanie na 6 biegu, prędkości (pod górkę) ponad 200 (nie w Polsce) 8), cichy mruczący silnik. Jak w jakiejś bajce. Zazwyczaj jest jednak gorzej, choć autko zawsze pali i jeździ bez zarzutu. Nie widzę także różnic w konsumpcji paliwa. Co to może być? Przepływka? Czy czasem silnik dostaje więcej powietrza? Jakim cudem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmich76 Opublikowano 14 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2005 Uff, zrobiłem mały teścik, niestety wypadło fatalnie :evil: :evil: Tankowanie pod korek, jazda i znowu pod korek. Niestety jazda tylko w mieście - KORKI :evil: , ujemne termperatury i trasy max. 10-15km. Wyszło mi dokładnie 9,9 l/100km. f*ck :!: A na trasie jest tak pięknie (nawet zima max 7,3). :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmich76 Opublikowano 14 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2005 No i oczywiście przepływka po wymianie kilka kkm wstecz.... :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeniua Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 Ja juz zdecydowanie wolalbym kupic uzywke....nigdy z ASO :evil: http://allegro.pl/item108554294_nissan_pri...lywomierz_.html U mnie spalanie wiosna (nie goraco) - miasto ~7,1l, mieszany (wiekszosc baku po miescie) 6,7l zima - ok. 10l w miescie :shock: samej trasy nie mialem okazji jeszcze sprawdzic;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmich76 Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 Ja juz zdecydowanie wolalbym kupic uzywke....nigdy z ASO no tego to nie rozumiem, jak masz te drogą to można zaryzykować, aczkolwiek gwarancja wynosi 0%. Jeśli w ASO zapłacisz 200-400 zł to co za różnica :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 Ja juz zdecydowanie wolalbym kupic uzywke....nigdy z ASO :evil: http://allegro.pl/item108554294_nissan_pri...lywomierz_.html U mnie spalanie wiosna (nie goraco) - miasto ~7,1l, mieszany (wiekszosc baku po miescie) 6,7l zima - ok. 10l w miescie :shock: samej trasy nie mialem okazji jeszcze sprawdzic;) powiem ci ze 7.1 w cyklu mieszanym to dobry wynik! wiec czemu chcesz wymienic przeplywke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
