ZAWÓR EGR PROBLEM
Gość szatoslaw
Gość szatoslaw
Witam. Mam wieli problem z jedną maximą :( .Po podłączeniu jej pod serwisowy komputer okazalo sie ze mam uszkodzony zawór egr. i przed wydaniem na nowy kilu tys. pln chcialbym sprobowac naprawic ten stary tylko nie mam pewnosci gdzie on dokladnie jest. Jezeli ktos mogl by mi wyslac jego zdjecie to bardzo bym byl wdzieczny. Chodzi o maxime qx 3,0 2001r. Z gory dzieki
podaj dokladny numer kodu, EGR problemy sa latwe do rozwiazania
Tylko ze w a 33 nie zatkasz egr bo check engine wyskoczy.
A może już sam się zatkał. A32, 250kkm. Nagar na głębokość kilku cm i w rurce i w kolektorze ssącym, także dużo wcześniej to nastąpiło. Sprawa stwierdzona przypadkowo przy uszczelnianiu pokryw zaworów, żadnych objawów negatywnych.
Zobacz
Gość szatoslaw
szukalem na forum i nic nie znalazlem. nie chce go zatykac tylko chce go sprobowac naprawic. tylko niemam pewnosci gdzir on jest dokladnie (ktory to jest). wiec jak by ktos wyslac mi jego fotke. kodu bledu nie pamietam ale obiawy sa takie ze na wolnych obrotach auto chodzi malinowo ale niety od ok2000-2500 obr szrpie przerywa :( a nie sty koszt w serwisie jest dosyc duzy.
no to wyglada na to ze zacziol sie w otwartej pozycji i puszcza ci non stop spaliny do komory spalania.
  • 5 miesięcy temu...
Zawór EGR mi pada.
Jak napisał Wacu
wyglada jakby twoj zawor EGR odchodzil na emeryture!!
Więć co teraz zrobić:
1-zatkać go,
2-przeczyścić,
3-wymienić na nowy.
Zaznaczam że teraz samochód chodzi zdecydowanie LEPIEJ!!
