Pomóżcie coś rozładowuje mi akumulator..
Gość maly1
Witam niewie c sie dzieje ostatnio rozładowuje m i się akumulator niewiem co mam robić mam podłaczony jakis alarm i niewiem czy to moze wina alarmu bo.czy jest to możliwe że alarm decyduje o prodzie przy rozruchu silnika .może ktos miał już taki problem
A sprawdziłeś akumulator? może to jest jego bliski koniec?możesz mieć zwarcie na celach i powoli samoistnie traci moc.
Gość Krzysztof_24
Ja miałem problem, że nie mogłem odpalić auta po 1 nocy - i to niekoniecznie zimą.
Napisz jaki to akumulator, jego moc i co masz podłączone (może ten alarm został dorzucony jako dodatkowe wyposażenie?)
witam ogułem to jak zapalam to wariuja mi wskazówki i zamyka mi się centralny zamek akumulator to wsumie mam nowy troszeczku wiekszy jak ord=ginalnie ale było wszystko dobrze do puki wyciągłem sprzęt czyli wzmachol i tube.ten alarm jest ponoć podpięty do elektryki (chyba do pompy paliwa,bo jak zapale i nie wcisne takiego guziczka to gaśnie auto.
Witam. Co do szaleństwa wskzówek to miałem tak kiedyś w golfie. Okazało się że masa od silnika była zbyt luźna. Sprawdź ją.
Miałem podobne problemy, okazało się, że to alternator.
