[A32] HAMULCE-STUKANIE
Gość Krzysztof_24
Gość Krzysztof_24
Witam.
Podczas chamowania, kiedy wciskam pedał niezbyt mocno, układ hamulcowy - domyślam się wydaje stuki. Coś takiego jakby stukało, cisza, stukało, cisza itd.
Czy to jest grożne dla bezpiecznego użytkowania ? Czy mogę tak pojeżdzić jeszcze kilka dni. Objawy te pokazały się od kilku dni podczas niskiej prędkości.
Dodam, że tarcze i klocki wymieniłem ok 1 m-c temu oczywiście na japońskie, klocki w oryginale-Nissan Parts. Dopiero co dotarły się-już nie piszczą jak jadę, no chyba, że do tyłu na wstecznym biegu.
Pozdrawiam.
czujesz aby pedal hamulca pulsowal w czasie hamowania?
Jesli stuka ja bym odrazy sprawdzil ze zadna sruba sie nie poluzowala, jesli tak to dokrec. ja bym nie jezdzil tak bo o wypadek przy czyms takim to nie duzo potrzeba
Gość skatering
Dwa lata też to miałem i tak jak mówi wielkiWac możliwe ,że coś źle zamontowali u mnie tak bylo - prawa tylna tarcza na jednej" srubie" lekko była nie dobita i była pod lekkim kontem w stosunku zacisków i klocków zarazem, pojeździłem tak dwa tygodnie tarcza do wymiany, od tamtej pory nie jezdze do nissana a auto ma się świetnie. Aha napisz jeszcze czy to takie pulsacyjne jakby "bassowe" stukanie czy raczej metaliczne.
pozdrawiam
Gość Krzysztof_24
Pedał nie odbija, więc tarcza nie jest raczej zwichrowana.
[ Dodano: Czw 15 Maj, 2008 23:36 ]
pozdrawiam
Jest to stukanie pulsacyjne, raczej basowe niżeli metaliczne.
[ Dodano: Sro 18 Cze, 2008 00:20 ]
Problem rozwiązany,
stały tłoczki w podkowie.
Rozebrali, przesmarowali i teraz śmiga się aż miło!
Gość psubrat
Chyba też to miałem. Najbardziej było słychać hałas przy ostrym hamowaniu z niewielkich prędkości, takie stukanie, trzeszczenie.
Mechanik mi powiedział że coś było nie tak z prowadnicami, rozebrali, przesmarowali, złożyli i jest OK. Tarcze i klocki wymieniałem wcześniej w ASO i to oni chyba coś spieprzyli przy montażu. Do ASO juz nie jeżdżę drogo i kiepska jakość usług
Gość Krzysztof_24
Rozebrali, przesmarowali, poruszyli tłoczki ponieważ stały i śmiga aż miło.
Wcześniej regenerowałem zaciski w JAPAN AUTO za co zapłaciłem kilka stów.
W trakcie rozbierania hamulców dowiedziałem się, że nic nie było ruszane (sam widziałem).
