[N14] Jaki olej, płyn hamulcowy i chłodniczy do Nissana Sunn
Gość grzesio27pl
Gość grzesio27pl
przedewszystkim przepraszam jeśli taki temat już był.
Jestem właścicielem Nissana Sunny 1.4 LX na benzynie.
Chciałbym się spytać Jaki olej, płyn hamulcowy i chłodniczy wlewac do nissana sunny??
Jeśli chodzi o plyn to jak uwazasz może być nawet rozrobiony koncentrat plynu do chlodnic.
Olej to zalezy od silnika poszukaj dobrze w dziale Sunny bo to już było.
[ Dodano: Sro 14 Maj, 2008 21:17 ]
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=36003 tu masz do poczytania :!:
Co do płynu hamulcowego to na korku od zbiorniczka masz napisane :!:
Gość czyzbyroman
Do chłodnicy wchodzi 5,3 litra płynu (może to być rozrobiony koncentrat lub płyn w zależności jaką masz chłodnicę - jeżeli aluminiową, to może być PETRYGO do alu.
Do układu hamulcowego - płyn hamulcowy DOT 3.
Do silnika z wymianą filtra olejowego wchodzi 3,2 l oleju.
Do umiarkowanej strefy klimatycznej zalecany jest olej o lepkości 10w 40, jednak musisz sprawdzić jaki olej masz obecnie w silniku (jak miałeś 10w40 a wlejesz 5W40 to możesz mieć kłopoty.
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich serdecznie. Nadszedl czas wymiany oleju w moim Nissanie 92 rok. Poprzednio byl zalany polsyntetyk. Wyciekow nie bylo. Mysle nad LOTOSEM GAS jednak nie wiem czy lepkosc/gestosc jest odpowienia?
Ps. Zastanawiam sie nad wymiana rocznych swiec. Wyglada ze ich stan jest bdb. Czy trzeba je wymieniac co roku?
Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam
Ps. Przebieg mojego samochodu to jakies 168 000km
Ps2. Czy plyn do chlodnicy wymienia sie co roku?
  • 6 miesięcy temu...
nie chcę zakładać nowego wątku, więc napiszę tutaj:
Chodzi o wymianę oleju:
Co ile powinno się wymieniać olej?
Przy zakupie auta, mechanik powiedział mi, że jeśli będę pilnował oleju itp. to autko powinno pojeździć jeszcze co najmniej z 10 latek. Chciałbym się trzymać tego co mi powiedział i dlatego powstaje pytanie, co ile powinienem wymienić olej. Po kupnie auta, olej został zmieniony i mechanik, który go wymieniał napisał na karteczce, że następna wymiana za 10kkm. Lada dzień stuknie te 10kkm, więc pytam, czy należy wymienić ten olej, czy jeszcze trochę pojeździć? Stan jest równo w połowie, a konsystencja jest w porządku.
Gość conan_librarian
No to do pełni szczęścia brakuje tylko jaki olej do skrzyni. Szukałem i znalazłem tylko post w którym ktoś zapytał o ten olej a w odpowiedzi napisano mu żeby poszukał bo było setki razy. Wiem że w zasadzie nie powinno się go wymieniać ale jak jest zimno to 2 mi zgrzyta a jak ciepło to wszystko chodzi pięknie. Więc ile i jaki lać?
Ja o tym gdzies czytalem i wiem ze potrzeba 3l oleju do skrzyni a najczesciej slyszalem o
API GL4 80w90Texaco
Valvdin
Texaco Geatex s4 75w90 syntetyk
SHELL SPIRAX SAE 80w90 API GL5
no i wiem ze nasze skrzynie sa delikatne i wrazliwe na mineralne chyba jak dobrze pamietam
  • 2 lata później...
