Temperatura przełaczania na lpg
eszi
Jeszcze jedno w poprzedniej primerze miałem gaz II generacji i tam przełączał mi się po uzyskaniu 2000 obrotów czyli w sumie przy ruszaniu, nawet w największe mrozy nie było żadnych problemów parownik jakoś nie pękł jedynie co to po trzech latach wymieniłem membrany. Czyli tak jak pisze Dino nawet na 15 chyba można ustawić.
A mnie zastanawia jeszcze jedno... Skąd efekt, że przy dużej prędkości samochodu temperatura gazu w reduktorze spada? Gaz tak szybko przepływa przez reduktor, że szybciej go wychładza niż obieg wody grzeje?
Pytam, bo jak stroiłem LPG na trasie sondą AFR to w okolicy 220km/h (licznikowych) reduktor AC R01 wychłodził się do 19st...
tak, jest to związane z przepływem i zapotrzebowaniem na gaz, im szybciej tym więcej
  • 4 miesiące temu...
Teraz mam ustawione na 25 stopni  ,po chwili sie wlącza na lpg  i juz nie marnuje PB.Dzieki Dino :D
