Czujnik drzwiowy w n16
frezeer
Podlaczylem sobie alarm ,niestety niewiem jakie kolory maja kable od tego czujnika.
Moze ktos zakladal i wie jakie to kolory?
Z tego co pamiętam to miały kolor biało-czerwony (nie jestem pewien - potwierdzę po 18:00) i biały we wtyczce 16-pinowej modułu czasowego, który znajduje się nad pedałem gazu bliżej kierownicy. Trzeba zdjąć dół kokpitu kierowcy żeby się tam dostać.
[EDIT]
Tak jak myślałem: kolory to czerwony - drzwi kierowcy, czerwono-biały - reszta drzwi.
podlaczylem ,dziala :) a ktory kabel to czujnik bagaznika ?
Nie mam na razie dostępu do schematów - jutro wracam do domu wiec jak coś to wieczorem - ale z tego co pamiętam to chyba ten sygnał nie dochodzi do żadnego większego sterownika. Wyłącznik krańcowy bagażnika ma chyba tylko i wyłącznie wpływ na lampkę w bagażniku. Jutro potwierdzę albo podam jak jest w rzeczywistości.
[EDIT]
Tak jak myślałem - czujnik otwarcia bagażnika działa tylko na oświetlenie bagażnika i nie jest nigdzie indziej podłączony. Po kolei - obwód jest wspólny dla innych oświetleń i jest zabezpieczony bezpiecznikiem 10A. Ze skrzynki bezpieczników (nad sprzęgłem) idzie przewód... no właśnie nie wiem jaki to kolor P/U ??? W każdym bądź razie idzie do samej lampki bagażnika. Potem w zależności od tego co masz - sedan czy hatchback - przewód koloru S: czerwono-niebieski, H: czerwono-biały idzie do anody diody prostowniczej. Z katody wychodzi przewód - S: czerwono-czarny, H: czerwony - i do tego przewodu należy się łączyć. Potem jest wyłącznik i podłączenie do masy przewodem czarnym zarówno w sedanie i hatchbacku.
strasznie duzo roboty z tym bagaznikiem :/ chyba sobie go odpuszcze.
Nie no co Ty... Trzeba tylko zdjąć progi i ewentualnie odchylić boczek przy pasażerach jeśli masz 3D, odkręcić mocowanie półki i wszystko masz na wierzchu. Progi masz na zatrzaski tak jak i boczek, tylko ta plastikowa podpórka półki trzyma się bodajże na 5-ciu śrubach. Naprawdę to niedużo roboty - jakieś 30-45 minut. Też muszę to zrobić bo jak zakładałem u siebie alarm to nie mialem czasu na to więc sobie odpuściłem. Pozostaje jeszcze montaż odcięcia zapłonu. Kable już przygotowane tylko czasu brak.
