Lampki do czytania map a alarm (otwarcie drzwi)
Gość B_E_R_E_K
Gość B_E_R_E_K
witam szukalem ale nigdzie nie znalazlem niestety jakiegos modulu lub schemtau ktory po nacisnieciu na pilocie przycisku otwarcia drzwi przez centralny zamek wlaczalby lampki w Primerze (mowa o lampkach tych kolo lusterka (do czytania map)) na jakis (najlepiej regulowany) okres czasu a na koncu zeby je wygasal. Druga sprawa jak podlaczyc te mapowki do tej lampki na srodku ?? tzn przy otwarciu drzwi zeby one rowniez swiecily? oraz jaki sicemniacz najlepiej zrobic do tego zeby mozna bylo regulowac dlugosc czasu wgasania? z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc pozdrawiam
B_E_R_E_K możesz śmiało podpiąć się do środkowej lampki. Tylko musisz się wpiąć pomiędzy żąrówkę a włącznik. Odpinasz czarny przewód z kostki i lecisz z nim do włącznika na podsufitce. Nie będzie to łatwe aczkolwiek jak najbardziej do zrobienia. Tylko wtedy te lampki będą działać na takiej samej zasadzie jak ta na podsufitce i będą zależne od tego włącznika. No chyba, że się doromi mały przełącznik.
B_E_R_E_K moduł ściemniacza może jakiś gotowy oryginalny by wyrwał? Z jakiejś primery, almery lub jakiegoś innego. A jak nie to samemu sobie zrobić http://www.eres.alpha.pl/elektronika/reada...?article_id=101
Na stronie forda znalazłem prosty układ:
