Gość lukas200sx Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Witam, wymieniłem w swojej P 10 1.6 SLX (gaźnik ) filtr powietrza na nowy FILTRONA i mocno sie zdziwiłem gdy silnik zaczął pracowac gorzej na wolnych obrotach. Niby nowy filtr a obroty spadały do 300 i sinik się cały trząsł. Gdy założyłem stary filtr ( bardzo zabrudzony ale nie byl to filtron, tylk oryginalny) silnik pracuje idealnie na biegu jałowym, obroty super. Jak tylko włoże nówke Filtrona sytuacja sie odwraca silnik gaśnie. Oczywiście wszystko jest na LPG. Cy ktoś może odpowiedzieć czy zamiennik Filtron jest az tak kiespki ze np. nie przepuszcza powietrza?? czy jest źle dobrany do podzespołów obudowy filtru powietrza?? Co ma taki wpływ ze na starym zabrudzonym chodzi idealnie a na nowce dławi sie i chce zgasnąc? Czy swierze powietrze moze zmieniło mieszanke gazową? i stała się za uboga? Czy Filtron się nie na daje i jest źle odwzorowany lub nie ma jakiegos szczegóły który musi wpasowac sie w obudowe w silniku? Macie jakieś pomysły. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 No obstawiam właśnie że trzeba doregulować mieszankę, zwłaszcza jak z tego co widzę masz p10 więc raczej sekwencji nie masz tylko zwykła instalkę i trzeba poprawić mieszankę bo za dużo powietrza przez nowy filtr się dostaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egiptos Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Ja do filtrów "filtrona" nic nie mam. Po wymianie filtra na nowy zmieniły się warunki w układzie dolotowym (zmniejszyło się podciśnienie) i przez to "ciągnie" za mało gazu. Jest to zjawisko dość częste jeśli: a) instalacja była regulowana dawno lub na brudnym filtrze reduktor ma już spory przebieg i kwalifikuje się do regeneracji Konieczna jest regulacja instalacji gazowej, jeśli reduktor jest sprawny można liczyć na delikatny spadek spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Tak jak poprzednicy piszą - regulacja gazu się przyda. Z nowym filtrem dostaje więcej świerzego powietrza i dlatego na gazie głupieje. Zakładam i tak pewnie jest, że na benzynie chodzi normalnie albo nawet troszkę lepiej niż poprzednio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yarmaz Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 witam podepne sie pod temat i zapytam filtry, ktorej firmy uwazacie za najlepsze?????????? Filtron, bosch czy moze jeszcze cos innego???????? dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 sam jezdze na filtronie, Knecht jest dobry, pewnie oryginalny bedzie niezly Nie zwracał bym na to specjalnej uwagi w sumie. Ważniejszy dobry filtr oleju, na roznych jezdzilem nawet na badziewiach najtanszych z Jc auto i wszystko było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kroliqster Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 wydaje mi sie ze regulacja parownika wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vihura15 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Ja też ostatnio wymieniałem filtr powietrza i miałem ten sam problem. Stary filtr był zatkany przepuszczał mniej powietrza a nowy-- swieżutki wystarczyło skręcić śrubę regulującą dopływ powietrza Kiedy ma się wątpliwości można jechać do warsztatu zajmującego sie instalacjami LPG i wyregulować.. wydatek rzędu 30 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Oj tam trzeba by z Blosem i stożkiem wjechać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
