(N14) Jak wybic przednie siedzenia z szyn ??
Gość PatryQ7
z przodu jak i z tyłu masz śruby na 17 klucza, załóż nasadowy bądź oczkowy kluczyk i nie ma chu... musi pójść
z tyłu masz dwa plasiki: jeden schodzi sam, drugi ma z boku śrubeczkę na krzyżaka
Potrzebne sa torx-Y
w którym miejscu takie śruby tam są? bo rozkładałem fotele w drobny mak nie raz i jakoś nie kojarzę ? :P
próbowałem na chama, a pod plastikami nie 17 tylko 14 są u mnie a pójsc to moze moja reka :P jedna śruba poszla ale 2 wyrobiona z tylu bo klucz siobie jeździ
polej WD 40 lub coca-colą a później weź pilnik płaski gładzik i liźnij dwie krawędzie tak zeby Ci wszedł 12 klucz, możesz też rozwiercić małym wiertełkiem i użyć wykrętaków (takich co się wkręca w lewą stronę), ale jak jeszcze łebki są to lepiej spróbuj pierwszej metody
co do 14 to masz rację pomyliło mi się
A nie masz na takie mocowanych szyn do podłogi??
niee :P
dokładnie klucz 14 a co do próby wykręcenia to proponuje tak jak kolega radzi użyć specjalnych wykrętaków do tego służących.
dzieki za rady ale uzylem starej metody czyli kilka razy porzadnie przyp....... młotkiem i poszlo tylke ze przy okazji rozebralem pól auta z rospedu ale trzeba je poszprzatac milego nia i wielkie thx za pomoc
PatryQ7 jak już rozebrałeś sporo to sobie luknij pod dywaniki z przodu i z tyłu czy nie masz jakiś ognisk korozji,
ja nie miałem w sunnym żadnych, ale już go nie ma :(
