co jest nie tak z zasilaniem
szynszyl
grubsze kable pociagniete z aku
grubsze kable do głosników
jest chyba gorzej wręcz
dorobiony przy aku bezpiecznik w oprawce pod płaski fordowski nawet na 30A! na przewodzie chyba 2.5mm2 jako i przewód!
bez bezpiecznika ....super było. kable tylko przytkniete były do aku, radio 90% bez charczenia. z bezpiecznikiem charczy.
co jest?
zastanawiam sie czy wywalic tan bezpiecznik bo radio ma fabryczny bezpiecznik 10A
chyba ze w nissanie żółty przewód zasilanie ciagłe. bo ja czerwony wyciąłem i dałem 2.5mm2 do aku
poradźcie
poradźcie
Nie tylko w Nissanie - żółty to właśnie jest zasilanie, czerwony to tylko sygnał do łączenia radia. Nawet w kupnych kostkach ISO żółty jest grubszy od czerwonego - to chyba coś znaczy, prawda?
widzisz fordem jeździłem 8 lat. i tam czerwony ewidentnie byl zasilaniem.
ale dzieki - przelutuje to wszystko
No rzeczywiście - w Fiacie też tak jest - a wyposażony był fabrycznie w kostkę ISO. Musiałem ojcu przekładkę pinów w kostce robić.
witam.
1.czy jesli bede ciagnal odnowa zasilanie (BATTERY+) do radia i nowe kable pod glosniki, to czy jest sens kupowac przejscie z NISSAN->ISO ? mi sie wydaje ze nie, tylko bezposrednio podpiac kabelki pod ISO, ale wole zapytac:)
2.czy ten drugi kabelek zasilajacy (ACC, zeby dzialalo na kluczyk) tez nowy ciagnac grubszy, czy wystarczy jaki jest seryjnie?
3.pod doprowadzeniu kabelkow do kostki ISO, odchodza od niej juz bezposrednio do radia, ale mniejsze sa przekroje, moze na tak krotkim odcinku juz to nie ma znaczenia i ma tak zostac pewnie?
dzieki i pozdr.
z tym tez wywalic to i nowe ciagnac? z ktorego miejsca najlepiej... czy zostawic jak jest bo to nie wplywa na jakosc tylko decyduje o tym czy radio jest zalaczone lub nie?
Nowymi kablami zastąp czarny (masa) i żółty (+12V zasilanie) - czerwony (+12V po stacyjce) zostaw jak jest.
