Gość EASYYY Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Witam dwa miesiące temu zakupiłem primke p11 2.0 benzynka z holenderskim gazem firmy VIALLE.Jest to instalka bardzo nowoczesna i rzadko spotykana u nas(gaz w fazie ciekłej).Auto miało bardzo fajne przyspieszonko,na gazie nawet lepiej niż na benzynie,lecz niedawno pojawił się pewien problem.Otóż jak sobie jadę spokojnie na gazie wszystko jest ok,do czasu ,aż nie stanę w korku lub na swiatłach.Po chwili stania cos się dzieje :silnik gubi obroty-zaczynają spadać,występuje nierównomierna praca,tak jakby zaczą chodzić na trzech garach,po prostu nie idzie nim jechać.Problem ustępuje gdy przełączę na benzynkę,więc wydedukowałem,że to problem z gazem.Mam więc pytanko czy ktoś miał podobne problemy z podobna instalką gazową,ew. jakies namiary na gazowników w Warszawie.Ta instalacja jest prawie bezobsługowa,ponieważ nie posiada parownika,lecz słyszałem że co około 60tys. kilometrów,należy serwisować pompę gazu znajdująca się w zbiorniku gazu.Proszę o poradę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tabor05 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Możliwe, że jak stoisz na skrzyżowaniu to zwiększa ci się temperatura pod maską i masz za mało tlenu w zasysanym powietrzu do filtra. Możesz przestawić rurę wlotową powietrza koło akumulatora z boku a najlepiej przedłużyć ją do nadkola jakimś peszlem elektrycznym, gdzie będzie zasysać zimne powietrze. W nadkolu jest zaślepka gumowa, wystarczy wyjąć. Możesz też zubożyć mieszankę przykręcając nieco gaz skoro na gazie jest mocniejszy. (jeśli masz tam regulację). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EASYYY Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Dzięki za radę,ale raczej to nic nie da bo jak przełączę na benzynkę to problem znika ,a tak poza tym to przez dwa miesiące tego problemu nie było nawet w korkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 A sprawdzałeś/wymieniałeś filtr gazu, filtr powietrza i świece zapłonowe? Każde z powyższych może powodować objawy jakie opisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EASYYY Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Wszystkie filtry,przewody ,świece,ba nawet olej w silniku i w skrzyni są nowe,płyn chłodniczy i hamulcowy również.Wszystkie te gadżety wymieniłem zaraz po zakupie,a jeżdżę już dwa miechy i dopiero od kilku dni ten problem się pojawił.W poniedziałek wyruszam do gazowników na Laurową 10 w Wawie na inspekcję instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 sprawdz ciśnienie sprężania na tłiokach możesz miec wypalone zawory lub duze przedmuchy na pierścieniach :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych-b Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 mam identyczne problemy, czy wizyta na laurowej w coś załatwiła??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody28 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Witam, Gaz Vialle jest faktycznie bardzo dobry, ale raczej na pewno problem u Ciebie tkwi w padniętej pompie, którz znajduje się w zbiorniku gazu - a to koszt ok 1000 zł. W Lublinie takim gazem zajmują się na Rowerowej W Wardzawie na Laurowej. Pozdrawiam P.S. Jak ktoś chce więcej szczegółów odnośnie tej instalacji top proszę o kontakt na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych-b Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Byłem na Laurowej w Wawie i rzeczywiście pompa do regeneracji, koszt naprawy tak jak napisał mlody28. Primera śmiga jak zła. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody28 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Jak by co to mam do sprzedaży butlę wraz z pompą, 100% sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmariusz Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 (edytowane) Jak by co to mam do sprzedaży butlę wraz z pompą, 100% sprawna. Czy oferta nadal aktualna (jaka butla)? ale raczej na pewno problem u Ciebie tkwi w padniętej pompie, którz znajduje się w zbiorniku gazu - a to koszt ok 1000 zł. W Lublinie takim gazem zajmują się na Rowerowej W Wardzawie na Laurowej. Pozdrawiam P.S. Jak ktoś chce więcej szczegółów odnośnie tej instalacji top proszę o kontakt na PW. U mnie chyba tez padła pompa i jest pewien problem. W serwisie powiedzieli zebym przyjechal jak oproznię butlę ale niestety pompa załacza się tylko na chwilę i pozniej nie mozna w ogole jechac.. Jak teraz oproznic tą butlę?? Ma ktoś jakiś pomysł? Edytowane 13 Listopada 2009 przez mmariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
