Gość EASYYY Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witam.Mam pytanko czy ktoś się już spotkał z następującym problemem w P11.Od pewnego czasu zaczęło mrugać mi podświetlenie deski rozdzielczej(pomyślałem że to jakiś niekontakt kostki do deski),lecz wieczorem zauważyłem że razem z deską mrugaja mi również światła mijania.Problem znika jak załączę na maxa dmuchawę(zawsze śmiga na pierwszym biegu).Dodawanie gazu nie wpływa na reakcję w.w.defektu.Cóz to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 EASYYY ja bym się zainteresował manteką od włącznika świateł być może styki się lekko wytarły i iskrzą, albo przekażnik szwankuje. Spróbuj dorwać kogoś, kto ma manetkę i podmień na próbę. Zobacz co się stanie jak nie manetka to przekaźnik nie może zaskoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 EASYYY sprawdź regulator napięcia ładowania w alternatorze. Miałem podobne do Twoich objawy i okazało się, że to właśnie on padł. Podawał zbyt duże napięcie (ok.14,8V). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EASYYY Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Dzięki Chłopaki sprawdze co i jak ale to raczej nie przełącznik ponieważ po wyłączeniu na pozucję dalej to samo.Pozdrówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 EASYYY ale masz to samo na włączonym jak i wyłączonym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Mozesz tez przyjzec sie bezpiecznikom od lamp pod maska. Zasilanie do bezpiecznikow idzie prosto z akumulatora. Mozliwe ze przy klemie Ci nie laczy. Wlacz swiatla i poruszaj wiazka przy bezpiecznikach i aku. Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BUZU Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 witam Niedawno wymieniałem alternator u kumpla bo tez mial takie objawy. wystraczy ze pomierzysz ładowanie i bedzie jasne. ale obstawiam ze to własnie on jest przyczyna tego mrugania. Alternator masz pewnie firmy MAGNETI MAreli a to podobno straszy badziew był i siadały mostki z diodami. albo sie pobawisz i wymienisz mostek albo za 100zł kupisz Bosza i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Alternator masz pewnie firmy MAGNETI MAreli a to podobno straszy badziew był i siadały mostki z diodami. Raczej mit - miałem Fiata Uno właśnie z alternatorem tej firmy i dioda w mostku poleciała po ponad 11-stu latach. Wcześniej padały tylko regulatory, w ciągu jego żywota były 3. Ale faktycznie tak może być - coś z alternatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Alternatory i Fiat to niekonczaca sie historia od Punto po Bravo i Siene. Strasznie awaryjne. Koniec OT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas007 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Dzięki Chłopaki sprawdze co i jak ale to raczej nie przełącznik ponieważ po wyłączeniu na pozucję dalej to samo.Pozdrówka. I jak rozwiązałeś problem?? Co było przycznyną?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
