Gość harlesden Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Witam Montuję w almerze N15 głośniki PowerBass L-6C na dystansie z płyty MDF (grubość 1cm). Jaka powinna być minimalna odległość magnesu średnio-niskotonowych głośników od blachy, w tym przypadku jest to słupek wewnątrz drzwi do opuszczania-podnoszenia szyby. U mnie ta odległość nie jest zbyt duża, bo podczas montażu głośnika "czuć", że magnez przyciąga ten słupek, po którym suwa się szyba. Zostawić tak jak jest? Czy może nakleić matę na blachę i dopiero do tego dystans MDF, a na dystans MDF kolejną warstwę mat? Głębokość montażu zwiększyłaby się o kilka mm. Aha dodam jeszcze, że gumy ochraniającej magnez nie zdjąłem, bo nie obciera o szybę, niepokoi mnie jedynie ta bliskość do metalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Jak magnes się o nic nie ociera i niczego nie dotyka to OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 kiedys w jakims poscie przeczytalem, ze za glosnikiem powinno sie jeszcze cos znajdowac tak? tzn jakas gabka czy pianka... nie pamietam, moze ktos napisze co by to mialo byc, jaki wymiar i w jakim celu...i czy potrzebne:) np moze poprawic by mialo glebie basu lub zmiejszyc drgania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 dmx81, nie gąbke i nie pianke, bo korozja Ci drzwi zje DYNAXORB firmy DYNAMAT - zobacz ile to kosztuje i czy na pewno tego chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 pewnie nie bede chcial:P chodzilo mi o to ze jak sciagalem ta oryginalna folie, to do niej w miejscu za glosnikiem przyklejony jest kawalek gabki, myslalem ze cos podobnego tylko wieksze trzeba by dac tez tutaj,ale dzieki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 dmx81, jak dobrze wykleisz matami, wnętrze jak i zakleisz zewnętrzną stronę i otwory to będziesz w szoku i tak ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 no jAk w innym poscie,bede bral sie za zalatanie wszytskich otworkow:)bo staralem sie jak najwieksza powierzchnie blachy siegnac wew i zew obustronnie, czuje ze glebia basu moglaby byc wieksza, chyba dlatego ze zbyt duze sa powierzchnie otworow niezaklejone - np ta duza pod odstajacym metalowym uchwytem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
