[P12/WP12] Skrzypienie z boku
Gość lukasz6
Witam. Od dłuższego czasu jak zrobiło się ciepło pojawiło się skrzypienie w okolicach prawych drzwi gdzieś pośrodku. W okolicy środkowego słupka. Co to może być?
mam to samo, skrzypi na dziurach - poprosilem pasazera, zeby na chwile otworzyl drzwi podczas jazdy i to skrzypienie jakby ustalo - pasazer z przodu - ale jak jade sam to mam wrazenie jakby to darły sie tylnie drzwi, albo cos bezposrednio w slupku - cholera nie mam narazie czasu zeby to rozebrac, ale po 15 lipca rozbieram wszystkie drzwi - zeby wyeliminowac wszelkie stuki i luzy.
sprawdź przednie drzwi czy nie mają luzu góra=>dół jeśli tak to na bank jest to przyczyna... warto WD40 zastosować - powinno pomóc doraźnie na 99% - można wtedy spokojnie i bez skrzypienia pojeździć :) przed regeneracją
Sam regulowałes te zawiasy? bo ja mam tez taki problem. Jak jade po nierównościach, to strasznie skrzypi po obu stronach. Wydaje mi sie ze to gdzies na wysokości słupków.
Jesli mnie pytasz, to nie. Pojechalem do ASO, zeby zrobili w ramach gwarancji.
I jak juz wczesniej inni pisali, oprocz regulacji bylo tez smarowanie.
Gość tomekorl
Miałem dokładnie to samo. Nasmarowałem dokładnie (WD-40) wszystkie zawiasy i wszystkie zamki w drzwiach.
Zniknęło wszystko i jest cichutko. :)
