błędne podłączenie, czy wina wzmacniacza?
Gość harlesden
Gość harlesden
Witam.
Podłączyłem PowerBass L-6c pod wzmacniacz. Tweeterki na kablach Dietz 2x1,5 do zwrotnic, woofery Dietz 2x2,5 do zwrotnic, kabel od zwrotnic 2x2,5 Dietz do zmostkowanego 4 kanałowego wzmacniacza Sony XM 3040. Działa mi lewy woofer i prawy tweeter. Co jest źle podłączone? Na 99% polaryzacja zachowana. Dodam, że przy prawym tweeterze kabelek się upierdzielił przy samym głośniku i musiałem go lutować. Po włączeniu muzyki było słychać dźwięk tylko z lewego woofera i prawego tweetera, a po około 30 sekundach poszedł dymek z prawego tweetera. Mam nadzieję, że to w miejscu lutowania coś się stało, a nie w głośniku. qr** mać!! :evil: Co zrobić?
No to Cie zmartwię - poszedł tweeter... Zamieniłeś zwrotki - tweeter grał pod dolnoprzepustową a bas pod górnoprzepustową - tak mi to z opisu wygląda. Ale czy te głośniki są sprzedawane z oddzielnymi zwrotnicami na niskie i wysokie tony? Jak np Hertz DSK?
[EDIT]
Widzę że zwrotka jest jedna na komplet tweeter i mid-bass. No to coś źle popodłączałeś przy zwrotnicy - sprawdź jeszcze na spokojnie wszystkie podłączenia.
A czy wzmacniacz po zmostkowaniu udźwignie impedancję 3ochm? Nie mogę za bardzo znaleźć parametrów tego wzmaka.
theant, to złota seria Sony'ego. Piec porządny. Projektowany na 4 Ohm, ale spokojnie można podłączyć w mostku 3 Ohm - wytrzyma, bez szkody na komponentach. Bez mostaka jest stabilny do 2 Ohm na kanał.
harlesden, bay bay tweeterku. - Sprawdzać po 3 kroć! Polaryzacje też warto sprawdzić
Ok. Niech będzie to złota seria, ale jak piszesz jest stabilny do 2ohm na kanał - po zmostkowaniu do 4-ech, a ma być podłączone 3. Więc jakby nie było będzie obciążony ponad normę no i współczynnik tłumienia nieco wzrośnie, a co za tym idzie będzie gorasza kontrola.
Popraw mnie jeśli się mylę.
Czyli że praktycznie współczynnik i kontrola się nie zmienią?
Jeśli producent pisze że w mostku ma być 4 to ja się kłócicć nie będę i podłączę 4 a nie 3. Niechby coś poszło nie taki i padłby pod obciążeniem 3 ohm, nie powinni uznać gwarancji - bardzo łatwo się sprawdza czy tranzystor padł od przeciążenia czy od przepięcia.
Ale niech będzie że wytrzyma - ja tam stosuję się do instrukcji jeśli chodzi o elektronikę.
