N 16 po lifcie świeci się kontrolka od poduszek
Gość Toshiro
TO skandal żeby w takiej marce jak NISSAN zdażało się cos takiego jak to .
Jakieś dwa tygodnie temu sprzątałem autko i przesunołem fotel pasażera do tyłu żeby odkurzć. Za parę chwil wjeżdzałem do garażu i patrzę a kontrolka od Poduszek sie świeci.
Zatem nie do garażu a do serwisu jadę. Wchodzę mówie co się stało a Pan mi odpowiada to normalne w tym samochodzie . wysłał gościa on pogmerał chwilę w kostce pod fotelem zresetował komputer w autku . już.
A dziś to samo . :twisted:
Może ma ktos patent na to ,Czy tylko moja taka fekerna :cry:
Gość Muchomor
no niestety.przykro mi.Myślałem,że to był przypadek ale widzę,że nie.U moich rodziców był poprostu walnięty komputer a nie łączenia kostek więc może to coś innego
Ja u siebie przesówam też głównie przy odkurzaniu ale pierwsze słysze by coś takiego się działo u mnie nic takiego się nie zdarzyło i mam nadzieje ze się nie zdarzy teraz dużo ostrożniej będe ten fotel przesówał :lol:
Mnie się to jeszcze nie przytrafiło (jak na razie).
co prawda samochód często do myjni wstawiam a tam chlopaki raczej mało delikatnie się obchodzą z fotelami. Ciekawe :-k aż sam tam dzisiaj pogrzebie.......gwarancja mi sie konczy w maju więc wole teraz sprowokowac coś co sie może stać np. za 3 miechy
Witam , może tez dożuce kamyk do ogródka.
przesówałem i nawet wyjmowałem fotele z samochodu , ale nalezy miec jedno na uwadze w tym czasie nie wolno ruszać kluczykami ( włączać napięcia ) komputer zakoduje błąd poduszek i kłopot gotowy - nalezy jechać na stację i wykasować błąd komputera .
A co się dzieje - na 99% jest uszkodzona wtyczka pod siedzeniem a na dodatek nie można kupiś jej osobno tylko z całą instalacją , chociaż u ludzi parających się airbeg można coś takiego dostać
Wtyczka jest o tyle wredna że jak jest pęknięta lub żle zapięta to robi zwarcie aby nie wybuchła poduszka powietrzna ( chodzi o to żeby nie było impulsu na żarnik w materiałe wybuchowym czytaj iskry przez pomyłke )
i wtedy wchodzi cały czas w błąd uszkodzenia poduszki powietrznej na komputerze w serwisie powiedzą która jest uszkodzona i tam na wtyczce należy szukać błędu , ale tylko przy wyłączonym zapłonie i wyjętych kluczykach
pozdrawiam
To wszystko prawda tylko tytle to i ja wiem że przy zapłonie ale nie jak klucze leża na dachu. Nic jadę jutro do ASO to się wywiem i dam znać co jest :wink:
Ja nie mam takich problemów, chodziaż sprzątam auto regularnie. Może to zasługa tego, że moja jest jeszcze z przed liftu.
Jak już mowimy co jest normalne a co nie w Almerze to normalne jest
Parowanie lamp , branie oleju 1.8 głośna praca klimatyzacji, korozja tylnej klapy, padanie solnika tylnej wycieraczki itd........ Powiem jedno mam Almere 1.8 od sierpnia 2003 i do dokumentacji napraw założyłem już teczkę. Nissan jest to wielka kiszka. To jest mój pierwszy i ostatni nissan. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Gość grzegorz568
Przeczytalem tą wypowiedz i zainteresowała mnie o tyle, że być może też mam walnięty sterpwnik srs ale niestety ASO nie kwapi się jakoś ze 100% diagnozą i zwodzą mnie od 2 tygodni :kosci: . Daj, jeśli możesz Zn gdzie naprawialeś autko i jak doszlo do wymiany sterownika. Pozdrawiam :one:
To nie steownik - tylko niełączy Ci kostka pod fotelem. popatrz bo do 2 kostek lecą 3 kabelki z róznych stron - napinacz i poducha jak przesuwasz fotelem czasem te kable się napinają w różnych kierunkach i rozłączają - jedno rozłaczenie wystarczy by sterownik zgłosił błąd serwisowy. Niw trzeba jechać do ASO - reset niektórych błędów możesz wykonać sam.
