(K11)Pomocy micra 1.0 16v 2002
Gość topolinocarino
Gość topolinocarino
Witajcie ,przeczytalem prawie wszystkie posty na temat dlawienia sie micry i przeplywomierza mam taki prablem nawet mechanicy warjuja ,autko maxymalnie jedzie 120 km/h a pod gorke 90 wymienilem przepustnice lancuchy razrzadu filtry auto dusi sie straszne brak wysokich obrotow jest strasznie slabe wymienilem katalizator zostala mi do wymiany tylko pompa ale sprawdzalem cisnienie ma dobre moze przy wysokich obrotach mi siada autko ma praejechane 80 tys.prasze o pomoc
Jeśli pompa daje odpowiednie ciśnienie, nie ma sensu jej wymieniać. Katalizator - mało prawdopodobne przy tym przebiegu, ale warto sprawdzić. Na examinerze by
łeś ? Kiedy zbliżasz się do prędkości max, silnik równo pracuje ? Jakie masz w tej chwili spalanie ?
Gość topolinocarino
autko straszne pali 11 na 100
Cześć mam ten sam problem i kilku innych tu na forum też spróbuj przepływomierz wymienić taka rada ale jak już wszystko wymienione to został tylko on albo czujnik położenia wału korbowego
Do topolinocarino, a na jakie sondy lambda zrobiłeś ich wymiane, czy na oryginalne, czy też jakieś zamienniki. Jak na razie wszyscy którzy wymieniali na zamienniki twierdzą, że to nie pomaga, nikt natomiast nie napisał, co dzieje się z kontrolką silnika po wymianie na oryginalną sondę lambda
Wypnij przepływomierz z wtyczki jeżeli silnik nabierze mocy i zrywności co powinno sie stać jeżeli będzie uszkodzony przepływomierz tylko nie jeździj tak długo bo nie będziesz maił jałowych obrotów i spalanie sie trochę zwiększy tak jest najprościej sprawdzić uwalony przepływomierz w mikrze po liflingu ja miałem takie samy objawy po wypięciu wtyczki silnik odzyskiwał moc a później wymieniłem przepływke i wszystko chodzi a sondy i mechanicy to była strata czau i kasy pozdrawiam
Ja zrobiłem tak samo i moc wróciła a kupiłeś oryginał czy zamiennik przepływomierza?
próbowałem zamiennik ale dużo palił na zamienniku i w zasadzie chodził dobrze ok 10 miesięcy później zdech założyłem używkę oryginalna i od tego czasu jest super jak nowy samochód
tylke ze oryginał ciężko znaleźć w serwisie zapomnijcie bo tam chcą 3200zł ja kupiłem za 300zł cały przepływomierz używany
