Prawo jazdy kat. B ?
Gość ryszardl
jestem tu nowy ... szukałem po forum ...
ale nie znalazłem odpowiedzi (może na dość poroste pytanie)
Czy jeżeli Navara jest zarejestrowana jako samochód ciężarowy to można ją prowadzić z prawem jazdy kat. B ?
pozdrawiam i sorry za (może śmieszne) pytanie
R.L.
według mnie jeżeli jej masa nie przekracza 3,5t to można ja prowadzić tak samo jak ciężarowego (do 3,5t) Seicento z kratka
pzdr
R.L.
oczywiście że można
no jak zaczepisz lawete to już inne przepisy już wtedy jak na zestaw powyżej 3,5 t... nie wiem czy nie trzeba będzie wtedy tachografu...
kiedyś cyztałem artykuł jak koleś jechał sprinterem z przyczepą (przekroczył 3,5t) i złapała go inspekcja... suma wszystich mandatów wyszła 12000 tys zl :D
uwazajcie maniacy
Nie trzeba miec tacho :P Ja ciagam lawete praktycznie co tydzien i wystarczy kupic winetke ;))
O ILE DOBRZE PAMIETAM ... masa całkowita zestawu (samochód - przyczepa )przy kategori B nie może przekaczac 3,5t. Jeśli chcesz ciagac przyczepę dwuosiową musisz miec kategorie B+E. Wtedy masa całkowita zestawu może dochodzi do 7 ton
Masa calkowita = masa własna + ladownosc
Dodam że masa przyczepy musi by mniejsza lub równa masie pojazdu ciagnącego
Ja takie prawko musiałem kiedys zrobic, chyba że zmieniło sie cos
Oczywiście czy z przyczepą, czy bez na B możesz dosiada mszyn do 3,5t
P.S.
a jak samochód jest rej. jako cięzarowy to nie możesz parkowac na chodniku, Seicento Van też nie.... he,he, he
P.S.
Dotyczy samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t.
To samo dotyczy znaku B-5. Dotyczy samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t
tylko problem będzie jak zaczepisz lawete o DMC 2000 kg :)
dlaczego akurat 2000 kg ?? skoro moja ma 2880 w dowodzie calkowita to ja przyczepki 750 kg nie moge ciagnac ... bo da 3630 gg :P
dokładnie
tacho wtedy misi byc :P
viehu napisał/a:
dokładnie
Ja ciagam lawete 2 osiowa, mam te kategorie, ale tacha nie mam :P Z tego co wiem wystarczy wineta.
Jak ciągasz na własne potrzeby i potrafisz to przed ITD udowodnić to tacha nie trzeba, ale jak robisz to zawodowo to tacho konieczne :(:
jasiek25, czytaj dokładnie o czym jest temat, dodaj do tego moją odpowiedź a wyjdzie tobie dlaczego DMC 2000 kg,
NIe chodzi o to co auto potrafi uciągnąć, tylko co można na kategori B
