sr20det do primery p10 4wd, czy tak się da?
Gość dwazerogt
tak da się ale pod warunkiem że miała ona na wstępie silnik 2.0 co do napędu to nie radził bym na nim ostro ruszać i kręcić bączków :D
Gość dwazerogt
może pytanie głupie ale czy sunny/pulsar gti-r ma taką samą płytę podłogową co p10, chodzi mi o przełożenie napędu 4x4 do p10 no i silnika. Powiedzmy, że mam okazję kupić tanio rozbitego anglika i bardzo mnie to intersuje.
Druga sprawa to do jakich sr20det (z których modeli aut) pasuje skrzynia z p10gt. Szczerze mówiąc szukałem po necie ale primer gti-r jest niewiele, przydałaby sie jakaś w polsce:)
Gość mikey_one
Niestety swap napędu z gti-r do primery to nie taka prosta sprawa... skrzynia owszem podejdzie ale cała reszta (wał, półosie) to już raczej custom... Co do Twojego pytania o płytę to jest ona inna... (jak sama nazwa mówi - N14 i P10)...
Gość johny_fellow
Primery 4x4 były tylko 1,6
A nie wychodziły z 2.0? Jakieś pół roku temu widziałem na allegro P10 GT z SR20 i napędem 4x4.
Bądź co bądź tak pisał sprzedawca.
Gość dwazerogt
to jeszcze powtórze pytanie co z tą skrzynią z p10gt, do których turbo podejdzie bez żadnych przeróbek?
Tak poza tym to powiem Wam, że silnik z całym osprzętem na ebayu z gti-r kosztuje ok 2tys dolarów, a primer 4x4 jest dosyc sporo w Skandynawi. Myślę, że taki projekt wyszedłby całkiem niedrogo, a że p10 podoba mi się jak żadne inne auto:) to musze coś z nią pokombinować. Taka 4x4 na pewno dawałaby radę ale jeśli to okaże się niemożliwe to chciałbym wsadzić jakiś seryjny z turbo tylko, który żeby podeszła skrzynia i reszta bez żadnego rzeźbienia
Gość mikey_one
Słuchaj jeśli skrzynia jest od SR porzecznego (primera 4x4 SR20) to do innego poprzecznego (sunny GTiR) będzie pasować. Nie wiem natomiast jak z łapami silnika (sunny vs primera), obawiam się, że aby to wszystko grało to może być tak jak ze swapem napędu z GTiR - custom...
Wrzuciłem to do N15 i N16 a teraz wrzucam do N14 więc z całą stanowczością: tak da się ;)
Pasi zarówno z 4wd jak i fwd. Jak szukasz motorowni to będą takie za jakieś 1,5 miecha we Lublinie do odebrania.
