Gość sonar Opublikowano 30 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2005 Może ktoś z koleżeństwa miał taki przypadek. Przy około 3200- 3500 obr. coś zaczyna mi brzęczeć pod deską rozdź.Przestaje przy ok 4000 . Wymontowałem radio - dalej brzęczy. Sprawdzałem gdzie tylko udało mi się sięgnąć -nie pomogło. Sprawdzałem od strony silnika ale tam tego nie słychać. Jakaś piepszona rurka, spinka, itp wpada w rezonans ale w żaden sposób nie mogę dojść gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Q Opublikowano 30 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2005 U mnie w desce nic nie brzęczy a to może dlatego że mi łożysko na pompie wspomagania tak wyje że nic pozatym nie słychać :wink: A tak poważnie to mogą być to bardzo "indywidualne brzęczenia" i trudno chyba będzie tak coś na szybko stwierdzić. U mnie na przykład było brzęczenie od kabla anteny bo był długi i się chuśtał radośnie :wink: Życze owocnych poszukiwań brzęczyka 8) POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adas74 Opublikowano 30 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2005 Mnie ostatnio zaczęło coś brzęczeć w desce w N16 niemogłem zlokalizować tego brzęczenia i któregoś dnia żona zlokalizowała. Okazało sie że po stronie pasażera na desce u góry jak się dociśnie miejsce gdzie jest poduszka to przestaje. kilka razy mocno docisłem (może nawet stukłem) i przestało. Może Ci mój przypadek pomoże a jeżeli nie życze szybkiego zlokalizowania uciążliwego brzęczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Dzięki za odpowiedzi.Widzę że sam będę musiał się zmagać z brzęczykiem.Nie pozostaje mi nic innego jak pojeździć jako pasażer swojego auta z głową pod deską rozdzielczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Mam to samo - brzęczy mi przy 2800 obr/min. Scyzor kiedyś mi podpowiedział, że do przewodów wentylacyjnych mogły wpaść odłamki szkła z rozbitej szyby - u mnie wiem, że kiedyś była rozbita boczna szyba, więc może to być to. Nie próbowałem jeszcze tego usuwać, więc nie wiem co i jak na 100%. Dźwięki tak jakby z dmuchawy dochodzą - pewnie tak jak u Ciebie. Daj koniecznie znać jak sobie z tym poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Napewno jak sobie z tym poradzę opiszę to na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroz Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Mam to samo - brzęczy mi przy 2800 obr/min. Scyzor kiedyś mi podpowiedział, że do przewodów wentylacyjnych mogły wpaść odłamki szkła z rozbitej szyby - u mnie wiem, że kiedyś była rozbita boczna szyba, więc może to być to. Nie próbowałem jeszcze tego usuwać, więc nie wiem co i jak na 100%. Dźwięki tak jakby z dmuchawy dochodzą - pewnie tak jak u Ciebie. Hmm... Mam dokladnie to samo w tej samej okolicy obrotow. Pojawilo sie po wizycie w warsztacie, kiedy to bylo robione z wydechem. Mam sie zjawic w tygodniu, co by Pan Mechanik sprawdzil co to jest. Dam znac, jesli cos sie wyjasni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patison1980 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Mi brzęczy dokładnie jak mam 2000obrotow i takie trzymam, jak wcisne gaz albo zupelnie puszcze to przestaje. Mam klime i odkrylem ze to brzeczy w tej skrzynce od klimy za schowkiem. Jak ja bardzo mocno dociskam to brzeczenie zmienia ton, czasem nawet ustaje. Problem w tym ze nie wiem jak rozmontowac ta skrzynke. Sa tam rurki, przewody od klimy i to pewnie ktoras z nich sie o cos obija ale nie wiem jak sie do tego dostac. Czy ktos moze to rozkrecal? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymcio Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 no i mi też brzęczy... Od dłuższego czasu mnie to denerwuje, niekiedy jak walne od góry to przestaje, ale już nie chce mi się tego robić bo po chwili wraca to samo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 sonar, u mnie tez coś brzęczy, tak jakby gdzieś za radiem ale jeszcze nie szukałem, staram sie przyzwyczaić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rskorup Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witaj, Moim zdaniem brzęczy " głos rozsądku" w aucie kiedy nie zmieniasz biegu na 2 -kę :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 no i mi też brzęczy... Od dłuższego czasu mnie to denerwuje, niekiedy jak walne od góry to przestaje, ale już nie chce mi się tego robić bo po chwili wraca to samo To pewnie TEŚCIOWA na tylnim siedzeni. :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nitty Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 I ja mam bardzo podobna przypadlosc. Tylko mi sie wydaje ze to jest w okolicach dolnej srodkowej czesci deski rozdzielczej gdzies w okolicach skrzyni biegow lub w okolicach pedalow.Ja rozmontowalem srodkowa czesc deski nic tydzien jezdzilem bez radia nic. Dzwiek jest taki jakby metaliczny i jest w okolicach 3000-3400 obrotow. Jak narazie tez sie tego jeszcze nie pozbylem ;-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Belzebub Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 U mnie wyszło że kabelki koło radia ciagle wpadały w wibracje (a miałem dwa luźne) -wystarczyło je dobrze zamocowaćzachaczyć i jest OK. Druga sprawa z brzęczeniem to przy wlocie powietrza po stronie kierowcy tuż przy przedniej szybie (skrajna dmuchawa -ale nie boczna dla kierowcy od strony drzwi) -czasem coś tam pomrukuje jakby zeschniety listek -ale ciężko powiedzieć -rozbierać sie nie chce wiec trzeba sie przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nadgosu2 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 witam u mnie brzeczy deska od airbaga - i juz uderzanie w nia nie da rady jak mozna to zniwelowac? podkleic czy cus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marans Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witajcie Mam podobny objaw brzęczenia ale niezależny zupełnie od prędkości. Otóż czasami zaczyna mi metalicznie brzęczeć pod deską rozdzielczą w okolicy kolumny kierowniczej. Udaje mi się to naprawić poprzez obniżenie kierownicy a następnie zdecydowanym szybkim ruchem dopchnięcie jej do góry i zablokowanie. niestety czasem wraca to brzęczenie i powtarzam manewr. Wololbym jednak wiedzieć co to brzęczy bo brzmi to jak poluźniona śruba. Jeśli wie ktoś jak zdjąć caly kokpit lub dostać się pod deskę to proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 (edytowane) U mnie też coś brzęczy czasem przy przyspieszaniu w N16. Edytowane 13 Grudnia 2009 przez woocash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 83tomek83 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Ja też mam podobny problem w N15 2.0D. Czasami słychać jakieś brzęczenie z lewego wylotu powietrza i bardzo mnie to irytuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 A mi nie brzęczy tylko łozysko na pompie od wspomagania gwiżdże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrioX Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Brzęczeć może dosłownie wszystko... Spinka od elementów deski, wiązki przewodów radia lub nawiewu, sama kieszeń radia jeśli nie przykręcona. Drobiny szkła lub poluzowane śruby w drzwiach. Puszki w schowku a ostatnio nawet środkowe lusterko w moim przypadku. Opcja podróży na "pasażera" to chyba jedyna opcja Pozdrawiam i Witam wszystkich przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 u mnie nadaje pułka która jest zamiast airbaga pasażera, rura od prawego nawiewu bo ktoś ją kiedyś ułamał, i schowek sam z siebie bo się zawiasy wyrobiły. DO tego jeszcze lewarek jak drży na luzie to nadaje bo się guma mieszka rozciągnęła i się telepie. O tylnej połce już nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Jeżeli to metaliczne brzęczenie blaszki to jest to za mocowaniem zegarów do deski gdzieś w szkielecie deski. Nie zlokalizowałem tego dokładnie ale wiem, ze stamtąd pochodzi, przysłuchałem się przy okazji wymiany podświetlenia tablicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzakall Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Witam.U mnie brzęczało w okolicach licznika ,podszybia taki metaliczny dźwięk doprowadzał mnie do szału.Rozebrałem prawie cały kokpit i nic dalej ten dźwięk.Potem sprawdziłem na podszybiu tam gdzie cały mechanizm wycieraczek ale tam też lipa.I co się okazało pękła blacha przy mocowaniu filtra paliwa i przy wysokich obrotach wydawała właśnie ten dźwięk.Pomógł kawałek gumy który podłożyłem pomiędzy blachą a uchwytem filtra dokręciłem i co? błoga cisza .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Rogal_ Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam wszystkich! Mnie do szału doprowadzają brzeczenia wydobywające sie gdzieś z okolicy półki po stronie pasażera. Poza tym, co ciekawe brzęczy cos w dmuchawie (nawet gdy jest wyłączona), jedyna słuszna pozycja to nawiew na pasażera, wtedy brzęczenie ustaje. Gdy dmuchawa 'pochodzi' a silnik sie nagrzeje brzęczenie ustaje rowniez w innych pozycjach . Zastanawiam się cóż z tym fantem zrobić. Może ktoś miał podobne upierdliwe doznania? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 (edytowane) Mi brzeczalo cos z okolic silnika bardzo nisko, sprawdzilem wszystko pod spodem i ok tlumnik itp, dopiero jak przejechalem po tym wysokim sniegu przestalo na dobre. ale to w primerze p11 Edytowane 30 Stycznia 2010 przez Maciek90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
