Gość Mlody666 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Z ta dmuchawą to należało by przeczyścić kanały wentylacyjne, no chyba że nadaje sam wiatrak to trzeba go przesmarować a jak to nie pomoże to wymienić. Z półka się uporałem wkładając w szczeliny między nią a deską uszczelki (zwykłe z kranu), hałasował też schowek - okleiłem zawiasy izolacją. Teraz cała deska stuka gdzieś przy prawym słupku ale to ogarnę dopiero na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Rogal_ Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Z tą dmuchawą to dość dziwna sprawa. Nie nadaje wiatrak tylko coś 'dzwoni" w środku. W czasie mrozów gdy zmieniam pozycję nadmuchu słychać taki metaliczny brzęk. Tylko w pozycji 'na pasażera" jest cicho. W innym przypadku odzywa sie na każdym wyboju, dopóki sie nie nagrzeje, wtedy milknie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_B Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Widzę, że nie tylko ja zmagam się z tymi niechcianymi dźwiękami w aucie.... Mi swego czasu brzęczało coś pod tapicerką drzwi pasażera w okolicach głośnika - po rozebraniu wypadły 2 małe monety, które przez szczelinę w bocznym schowku dostały się głębiej. Później było piszczenie Bóg wie skąd - raz to słyszałem z okolic konsoli środkowej, raz z okolic drzwi kierowcy a jeszcze innym razem pedałów. Co się okazało? Piszczało przy elemencie do zapinania pasów bezpieczeństwa (koło schowka środkowego). Porcyjka WD-40 i spokój.... Dzwoniło mi jeszcze coś pod maską - przewody od chłodnicy dotykały do któregoś elementu metalowego, poprzesuwałem plastikowe dystanse i jest ok..... Jak próbuję nieraz pojechać na zbyt wysokim biegu i silnik się zamuli to rzeczywiście zabrzęczy też w obudowie kolumny kierowniczej, ale tam grzebać się trochę boję (jeszcze :-) ). Dzwoniło też za schowkiem od strony pasażera (tam gdzie jest filtr kabinowy) - wyjąłem schowek i powkładałem pomiędzy plastiki na wcisk filc - pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sinnerslayer Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 ja mam N16 i u mnie również coś zaczęło brzęczeć po stronie pasażera. brzęczy jak wjadę na jakieś nierówności czy kostkę brukową. wydaje mi się, że wydobywa się z komory poduszki powietrznej. może w wentylacji. ciężko podczas jazdy zlokalizować. z tyłu w okolicy klapy bagażnika też coś głucho brzęczy. szyba drzwi kierowcy jak opuszczę również brzęczy. brzęczy mi też coś plastikowego w kratce na przodzie jak samochód chodzi na luzie, np jak stoję na światłach. cholera, zmieniłem auto ze starego trupa w którym wszystko, nawet szyby dzwoniły. "No to teraz będę miał cicho". Za długo cicho nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
