[P11/WP11] Skrzynia biegów manualna
Gość wolt102
Byłem dziś na sprawdzeniu zbieżności. Ponieważ przy prędkości po wyżej 110 na/godz. zaczyna mi drżeć kierownica.
Diagnosta stwierdził, że mam już luz 2-u milimetrowy luz na łożyskach skrzyni biegów. Stwierdził to łapiąc półośki przy skrzyni biegów.
Tu więc moje pytanie. Co robić?
Wymienić łożyska czy całą skrzynie?
Wiem, że te łożyska nie są tanie.
A używana skrzynia 600zł. >
Może ktoś z was ma lub miał ten dylemat?
Pierwsze co się czyni w tym przypadku to wyważa i sprawdza same koła.
Przypuszczam, że to jest w normie a diagnosta zbyt pochopnie wydał wyrok. Oprócz tych drżeń od 110 masz jakieś inne niepokojące dźwięki? W tych skrzyniach walnięte łożyska na przekładni głównej to rzadkość.
Właśnie i kumpel powiedział tak o tym luzie. Aby nie było luzu na wieloklinie. A jeśli chodzi o to że kierownica drży- to wyważenie kół powinno pomóc. U mnie po przekroczeniu 110km/h pojawia się dziwna kontrola pojazdu- zaczyna rzucać w niewielkim stopniu- ale podejrzewam o to wahacze górne gdyż mi skrzypią i żadne smarowanie tych tulejek nie pomogło- Brak możliwości ich rozebrania :(
Panowie oponki nowe, koła wyważone, zbieżność jest OK.
Żadnych hałasów nie posiadam, luzów też nie ma.
Dla tego proszę o jeszcze inne wskazówki.
Czy to aby nie skrzynia?
Ja wymieniałem, ale to się wymienia cały mechanizm różnicowy, przeguby jak wchodzą do skrzyni to nie chodzą w łożyskach. Luz tam będzie zawsze bo tam nie ma łożysk, tylko u mnie był już potężny, 304kkm bez zaglądania do skrzyni, nawet piątka nie była robiona.
Gość wolt102
Raf4rb dzięki za wiadomość. Przynajmniej wiem teraz, że tam nie ma łożysk. Jeśli tam ma być luz ? To ja go mam, około 2mm. Tylko pozostaje pytanie dlaczego po wyżej 110km/h drży kierownica?
Mimo wszystko jeśli masz możliwość to załóż inne koła na próbę. Może chociaż zamień przód na tył. Nie ty pierwszy masz ten problem. Na wyważarkach nie wszystko wychodzi.
Gość wolt102
Zmieniłem koła i nic to nie dało. Pojechałem do innego diagnosty i stwierdził, że mam luz na drążku kierowniczym po stronie pasażera. Zalecana wymiana całego drążka.
Co diagnosta to inna sugestia.
No cóż będę wymieniał do skutku ;)
Zauważyłem, że tu jest identyczna sytuacja jak z lekarzami. Co lekarz to inna decyzja :)
