Guest korsarz75 Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 Witajcie! Mam P11 1.6 z 1997 r. Hamulce - przód tarcze, tył bębny. I mam z nimi (hamulcami) nast. problem: Wczoraj z żoną sprawdzaliśmy na pasie startowym ile Primka pociągnie. Pas ma ok. 1,5 km długości z zatrzymanego Młoda rozbujała auto do 170 km/h, a mnie się udało do 180. Ale nie o tym. Przy hamowaniu z tych 170 - 180 km/h Młodej wydawało się, że pedał hamulca jest "za twardy" tzn. za mocno musiała go cisnąć, żeby wyhamować. Mi to ta jego twardość nie przeszkadza, bo mam kawał buciora - mam czymś docisnąć. :diabel2: Gdzieś przeczytałem, że w autach z ABS (a takie właśnie posiadam) pedał hamulca musi chodzić lżej. I tak już dla spokojności chciałbym się zapytać moich bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, czy z ten hamulec tak ma (tzn. w Primach jest twardy), czy powinienem się zaniepokoić i pomyśleć o wymianie ... no właśnie czego? :?: Przy normalnych prędkościach pedał hamulca chodzi lżej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
szynszyl Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 Gdzieś przeczytałem, że w autach z ABS (a takie właśnie posiadam) pedał hamulca musi chodzić lżejchodzi tak samo. tylko jak wdepniesz mocno to zaczyna pulsować.masz wogóle ABS? jak właczasz kluczyk powinna sie zapalić na moment kontrolka jak sie nie pali to: a) nie masz abs nie działa c) sprawdź pod maską po stronie pasaża powinno być takie ustrojstwo z wężykami od przewodów hamulcowych d) powinien być przekaźnik ABS - opisany na przekaźnikach (pudełko czarne po stronie pasażera pod maską) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest korsarz75 Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 ABS mam. Kontrolka jest. Jak mocno wduszę pedał hamulca to na końcu czuć pod pedałem że ABS się załącza. Mi chodzi o takie subiektywne odczucie że pedał hamulca przy hamowaniu z dużych prędkości jest "twardy". Skoro mówisz, że pedał hamulca przy ABS nie musi chodzić lekko to znaczy że u mnie jest OK. Myślałem, że może płyn hamulcowy jest do wymiany Pozdro Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodek_n14 Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 To pewnie tylko subiektywne odczucie, że pedał robi się twardy. Powodem tego może być zmęczenie cieplne klocków co skutkuje osłabieniem siły hamowania i potrzebą mocniejszego wciskania pedału (im mocniej wciskasz tym robi sie twardszy). Dochodzi do tego nie mała prędkość co również fałszuje wiele odczuć. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest korsarz75 Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 Aha, czyli wszystko OK. Dzięki za odpowiedzi. Pozdro Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodek_n14 Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 Aha, czyli wszystko OK prawdopodobnie tak Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
