eco - driving
Gość danielvlv
Gość danielvlv
wyczytalem dzis w gazecie ze nowoczesne silniki sa tak skonstruowane ze dobrze znosza jazde na bardzo niskich obrotach,
jedna z zasad eco-drivingu mowie zeby jechac na mozliwie najnizszym biegu w celu oszczedzania paliwa
ale co na to sprzeglo i uklad korbowo tlokowy?
karzą jechac na II od 20km/h, na III od 30km/h, na IV od 40km/h na V od 50km/h!!!!!
jakos nie mam sumienia tak jezdzic,zmieniam biegi przy 2500 obr/min jak chce oszczednie jechac
Chodzi o to, żeby nie pałować/wciskać gazu do oporu na niskich obrotach. Bardzo spokojne przyspieszanie, z wrzucaniem biegów przy niskich prędkościach, poskutkuje niskim spalaniem.
Tylko właśnie w tym ecodrivingu piszą często o mocnym dociskaniu gazu. Ja u siebie w dieslu to stosuję, ale w benzynce to miałbym obawy o wpływ na silnik.
tu chodzi raczej o ilość obrotów i jednym z założeń ecodrivingu jest zmiana przy maks. 2500obr/min i trzymanie się w zakresie 1500-2500obr. Przyspieszając wciskamy gaz do 3/4 bo wtedy uzyskujemy najlepsze osiągi w stosunku do spalonej benzyny ale jestem pewien, że wciskając gaz dużo delikatniej uzyskamy mniejsze spalanie (niestety kosztem bardzo małej dynamiki jazdy co kłóci sie z jedną z zasad ecodrivingu - ma być mało stresujący dla innych użytkowników drogi).
[ Dodano: Sro 02 Lip, 2008 00:10 ]
Jeżdżąc po mieście trzymam się zakresu 1500-3000obr i przyspieszam raczej dynamicznie. Spalanie mam w granicach 10-10.5l/100km a to przy SR20DE jest dobrym wynikiem. Gdybym przyspieszał mniej dynamicznie spalanie pewnie wyniosło by ~9-9,5/100km ale poruszał bym się jak emeryt.
  • 3 miesiące temu...
Odkopuję temat , bo ostanio testowałem spalanie chwilowe/srednie podlaczajac laptopa pod kompa..
Otóz.. Nie wiem jak w innych silnikach ja mam Almera n16 1.8 benzynka..
i powiem wam tyle.. Zmiana biegu ponizej 1500-1600 spalanie jest tkaie samo jak kolo 2800 obrotow, az osiagnie okolo 2000-2100
Minimalnie powinno sie jezdzic na 2000obrotach wtedy spalanie u mnie wychodzi w porzadku
Co do mocnego dociskania gazu, to jakas bzdura.. bo spalanie u mnie wskakuje nie milosiernie..
właśnie chodzi o to, żeby skrócić czas przyspieszania poprzez mocne dociskanie gazu, bo wyszło, że lepiej krótko a intensywnie. Jak jeżdziłem suniaczem, to grzałem zawsze zdrowo po momencie obrotowym, a spalanie w mieście było ok 8l/100, więc wystarczy zrozumieć swój samochód (o ile jest sprawny)
Ja pociągam i to ostro ale tylko na ciepłym silniczku. Kręcę w pełnym zakresie od 900 do 6600 (raz 7000 do odcinki). Spalanie w cyklu mieszanym 7,5 - 7,6 l. Pedał nabiegach 2 i 3 do oporu, a później już nie ma takiej potrzeby.
PS
Cierpliwość do eco-jazdy mam tylko na urlopie, gdy nie muszę się zanadto śpieszyć :)
chciałbym to zobaczyć :D ,
a poważnie to staram się stosować do tych zasad i co mnie naj bardziej wpienia to jazda w kortu kiedy tocze sie na biegu i jakis jeden z drugim kretem widzac zapas kilku centymetrów probują zarobic kilka sekund i wpiepszają się na grubość lakieru.
Po drugie chwilowe większe spalanie przy dynamicznym ruszaniu jest odrabiane przez przyspieszenie do wybranej prędkości i utrzymania jej, a najwięcej "zarabia" się na jeździe na najwyższym możliwym biegu i wcześniejszym przewidywaniu i "hamowaniu" silnikiem min. przy dojeżdzaniu do skrzyżowania.
czasem można mnie takiego uchwycić. Ogólnie, teraz nie oszczędzam maszyny bo w planach są grubsze mody i spalanie wychodzi do 12l/100km.
A mnie się wydaje że chodzi właśnie o silniki Diesla a nie benzynowe słyszałem że benzynowym jazda taka szkodzi układowi korbowodowemu itp
A w sumie zaoszczędzenie 5 - 10 % benzyny kosztem remontu silnika według mnie się nie opłaca coś takiego ale każdy jeździ jak chce !!
:diabel2:
:diabel2:
na poczatek nalezy wspomniec ze nie ma czegos takiego jak uklad korbowodowy
jest tlokowo korbowy ale o korbowodowym nie slyszalem ;)
a jakie wg ciebie to jest obciazenie dla silnika?
silnik najbardziej jest obciazany w GMP i DMP (gorne i dolne martwe polozenie tloka) czyli wtedy kiedy tlok zmienia kierunek ruchu (gora-dol, dol-gora ewentualnie na boki jesli chodzi o boksery ale nissankow sie to nie tyczy)
idac tym tropem mozemy dojsc do wniosku ze przy mniejszych obrotach silnika predkosci sa mniejsze a wiec mniej obciaza to uklad tlokowo korbowy czyli taka jazda jest jeszcze lepsza dla naszych silnikow
a to wlasnie w dieselkach trzeba czasami pojsc ogniem bo jak wiadomo teraz jesli jest diesel to tylko z turbo a przy eco-driveingu na lopatkach turbo odklada sie sadza i zapala kontrolka chcec engine a w warsztacie sie z was smieja i mowia ze awaria powstala na skotek PSJ (pizdowaty sty jazdy)
a jak sie tepnie czasami to sadza sie nie osadza badz sie odrywa od lopatek turbiny i jest ok :)
jeszcze jakies watpliwosci? :D
[ Dodano: Sob 29 Lis, 2008 20:40 ]
nie wspomnialem o obciazeniach cieplnych ale to tez wiadom oze wyzsze obroty to wiecej spalania a tym samym wiecej temperatury i wieksze problemy z odprowadzeniem jej do otoczenia przez uklad chlodniczy czyli nadal niskie obroty bardziej odpowiednie dla dlugiego zycia silnika
A zwykłe obciążenia (w szczególności naprężenia łańcucha rozrządu)? Też nie wspomniałeś :P. A wtedy już nie jest tak różowo przy niższych obrotach na tej samej prędkości - to tak jakbyś jadąc powoli rowerem przerzucił na największą tarczę z przodu i najmniejszą z tyłu - uciągniesz? (w rowerze łańcuch to oczywiście wytrzyma, ale w aucie naprężenia są "troszkę" większe).
  Domiss napisał:
A zwykłe obciążenia (w szczególności naprężenia łańcucha rozrządu)? Też nie wspomniałeś :P . A wtedy już nie jest tak różowo przy niższych obrotach na tej samej prędkości - to tak jakbyś jadąc powoli rowerem przerzucił na największą tarczę z przodu i najmniejszą z tyłu - uciągniesz? (w rowerze łańcuch to oczywiście wytrzyma, ale w aucie naprężenia są "troszkę" większe).
Akurat w tym przypadku jest trochę inaczej. Rozrząd dostaje po tyłku dlatego, że przy niskich obrotach występuje nierównomierność biegu, co powoduje szarpanie łańcucha i po jakimś tam czasie łańcuch się wydłuża. Dalej wiadomo.
No masz rację - w rowerze mamy dwa pedały, a w aucie zwykle 4 gary (lub czasem więcej) ;) reszta jest bardzo podobna ;).
[ Dodano: Nie 30 Lis, 2008 13:24 ]
  waldemas1 napisał:
czyli co lepiej kręcić na wyższych obrotach (almera) :/
Nie warto schodzić poniżej 2 tys., chyba, że hamujesz silnikiem i nie przyspieszasz (lub przyspieszasz, ale z odczuwalnej górki).
  Domiss napisał:
No masz rację - w rowerze mamy dwa pedały, a w aucie zwykle 4 gary (lub czasem więcej) ;) reszta jest bardzo podobna ;) .
A czy łańcuch rozrządu przenosi moc na koła? :one: On tylko napędza wałki rozrządu. Łańcuch jest odporny na obciążenia statyczne (można je tak w uproszczeniu nazwać). Obciążenia dynamiczne jednak mu nie służą.
Nie ma co demonizować. Ani łańcucha ani panewek nie wymienia się ciągle. Poza tym panewki na wysokich obrotach są zabezpieczane wyższym ciśnieniem oleju. Obroty pompy olejowej są zależne od prędkości obrotowej silnika. Im wyższa tym wyższe ciśnienie i trwalszy film olejowy na panewkach.
maxymalne ciśnienie oleju uzyskujesz już przy około 1500 RPM. w pompie olejowej zamontowany jest zawór regulujące ciśnienie do około 4 do 5 Bar wiec ciśnienie oleju też nie wzrasta z Obrotami :P przy ciśnieniu powyżej 5 Bar dochodziło by do wypłukiwania panewek :)
A co do eco drivingu to moim zdaneim najlepiej utrzymywać obroty w zakresie 2500 do 3000 RPM Notek z silnikiem 1,6 na trasie przy takim zakresie RPM spala mi 5,3 Litra na 100 km żyć nie umierać :one:
Problem w tym, że nasze silniczki zaprojektowano do pracy przy wysokich obrotach (max.moment przy 4000 dla GA16DE i 4800 dla SRDE).
Według mnie jazda na niskich może nawet spowodować wzrost spalania, bo komputer niskie obroty zrekompensuje większą dawką paliwa.
Obroty trzeba dostosować do warunków obciążenia pojazdu. Jak z górki to można przydusić jak pod górkę to lepiej trzymać te 3000.
Z moich obserwacji na sunniaczu 2500-3500 wychodzi optymalnie.
Poniżej 2000 poza szarpaniem nic nie osiągam, powyżej 3500 faktycznie spalanie rośnie :-)
ale za to ile frajdy :diabel:
  Jam napisał:
przy maxymalnym momncie film olejowy moze byc zrywany :)
(to nie moj wymysl tylko slowa profesora od silnikow)
Dlatego są do kupienia wydajniejsze, wyczynowe pompy olejowe stosowane w mocno wysilonych, turbodoładowanych silnikach. W seryjnym czy lekko wzmocnionym silniku fabryczna pompa o ile jest sprawna, w zupełności wystarczy.
Mimo iż silnik jest przystosowany do szerokiego zakresu obrotów to w jednych czuje się lepiej a w innych gorzej. Wynika to np. z niemożności wyważenia układu korbowego w całym zakresie obrotów (coś z drgań harmonicznych mi się kojarzy ;) )
