Jaka naba?
Gość Xzandafer
  • 2 miesiące temu...
Gość Xzandafer
wlasnie czy NABA od N13 bedzie pasowala do N14
i tak samo czy NABA z nissana 200SX tez bedzia pasowala???
Nie nie będzie pasowała... Do N14 pasuje tylko od N14 i to też nie od każdego. Sunny produkowany do 2.93r ma inną nabę niż ten produkowany od 2.93r. Jeśli masz robiony OD, to ew. powinna pasować naba od 200SX czy Primery również robionych od 2.93r. Naba Raid'a to M312 dla 91-93 i M313 dla 93-95.
Gość raveland
wlasnie wygralem ta nabe :D
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=52927165
i chce do niej kupic kierownice co powiecice o tej
wydaje mi sie ze powinna pasowac bezprobblemowo bo ta sama firma
i co mozecie poweidzec o uzytkowaniu tej kierownicy gdyz jest mocno scieeta z dolu i nie wiem jak to bedzie z komfortem jazdy nie bedzie w niczym to przeszkadzac??
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=52603205
Gość Xzandafer
Chyba o tym rozmawialiśmy na GG, jak mnie pamięć nie zawodzi... Powiem tak: kiera jest za***ista, bierz i nie zastanawiaj się. Średnica też optymalna do jazdy. Co do samego ścięcia - nie obawiaj się, że może przeszkadzać. Jedynie kręcenie na parkingu może wydawać się nieco dziwne, ale łatwo się do tego przyzwyczaić. W mieście też będzie git, bo nawet na skrzyżowaniach nie zdaża się skręcić kierownicy mocniej niż o 180stopni więc będzie ok. Kumpel ma coś podobnego (Sparco Mugello) o średnicy 330mm też ścięta na dole i z tego co wiem bardzo ją chwali. A co do tego ścięcia jeszcze raz - świetne rozwiązanie szczególnie do Sunny, gdzie jest mało miejsca między fotelem a kierownicą - będzie sporo wygodniej.
czyli z tego co tu wyczytalem wychodzi ze nie zaloze kierownicy do n14 z 91r od sunny z 95r czy tez micry k11? :? spodobala mi sie taka trzy ramienna
Gość Xzandafer
Ściągnij swoją kierę, zobacz na mocowanie i powiedz kolesiowi żeby zrobił Ci fotkę kiery od tyłu. Porównaj foto do swojej kiery, jeśli nie widzisz różnic to kupuj.
Gość raveland
niech mi ktos powie jak zdjac oslonke z kierownicy cczteroramiennej
mecze sie i nie moge
z tylu jest jakies wejscie na srubokret lub cos podobnego tylko nie wiem do czego to sluzy bo nie widze zadnej srubki
co trzeba zrobic??
ciagnac na sile odkrecic cos czy podwazyc??
Gość Xzandafer
Trzeba najpierw ściągnąć nakładkę od klaksonu, a potem odkręcasz kierownicę.
Cytuję Ci książkę serwisową:
- wsunąć wkrętak krzyżowy w otwór znjdujący sięod spodu ramienia koła kierownicy i usunąć nim zatrzask. Potem można już wyjąć nakładkę sygnału dzwiękowego rękami.
Jak patrysz się na kierownicę od spodu, to tam gdzieś to jest.
