Jump to content
Zasilanie radia i cb
dylson
 Share
Recommended Posts
Chce dac prosto z aku zasilanie do radia i cb. I teraz nasuwaja sie pytania :)
1. Czy dac osobne przewody dla radia i cb czy moze isc na jednym
2. Jesli na jednym to jakiej srednicy, jesli na dwoch to jakie srednice?
3. Czy mase tez dac z aku czy jak najkrotsza?
4. Jaki i gdzie dac bezpiecznik?
Link to comment
Share on other sites
Ad1. Radio pociągnij z oryginalnek kostki, a CB zapalniczki.
Ad2. Zależy od poboru prądu. Jeśli masz zamiar ciągnąć razem to jakieś 2,5mm^2 powinno starczyć. Jak osobno to 1-1,5mm^2
Ad3. Masa jak najkrótsza.
Ad4 Na przewodach zasilających "+"
Link to comment
Guest DJSzmer
ja dałbym 6mm2 a nawet 10mm2 :)
jednym przewodem (+) drugim (-) za aku
Bezpieczniki w takiej konfiguracji powinny być 3szt.
zabezpieczający - główny minimum 20cm za aku
zabezpieczający radioodtwarzacz na przewodzie wtyku ISO (zwykle 3A)
zabezpieczający CB, u mnie jest na przewodzie oryginalnie, nie zwróciłem uwagi wartość :)
ważne: każdy styk zalutuj i zaizoluj, np. izolującą rurka/opaska termokurczliwą bądź taśmą
Link to comment
2,5m
drugim (-) za aku
Panowie to jak bedzie lepiej? Wiem ze jesli chodzi o mase to sa dwie szkoly :) Ale jakiej dac grubosci kabel? 2,5 czy 6? Lepiej na jednym czy dwoma?
Link to comment
Guest Kreyzol
kolego ja powiem Ci tak,
z CB mam zdjetą wtyczke a kable połączone do + i - od radia. i zadnych fantazji nie ma co robic bo napiecie jest nie wielkie a to spokojnie pociągnie ;)
Link to comment
Chodziło chyba o prąd...
Ale dobra masa powinna być do CB, a już na pewno przy antenie.
Link to comment
Długo by tu pisać o teorii anten, ale każda powinna mieć dobry uziom, glebę, masę czy jak tam sobie każdy to nazywa. Inaczej może być (ale nie musi) problem z nadawaniem. Umasowienie anteny nie ma tak dużego wpływu na odbiór jak na nadawanie.
Link to comment
Daj osobne. W momencie nadawania CB ciagnie duzy prad, moze to zaklocac (spadek napiecia) radio. Wiele razy o tym bylo na cb-radio.pl
Ja mam do zapalniczki i zaklocenia tylko slysze od spryskiwaczy.
Link to comment
Guest DJSzmer
napięcie nie wielkie, bo góra 14,4V ale prąd!!
ISO jest wyliczone na góra 3A
dodajesz CB mi sie wydaje ze około 4A, czyli ponad 2 razy więcej!!
Cienki przewód, dużo odbiorów = wysoka rezystancja
idt. podstawy elektrotechniki
Link to comment
DJSzmer ale CB żre niecałe 1,5-2A i to tylko przy nadawaniu. Przy odbiorze jest jakieś niecałe 400mA
Link to comment
Guest DJSzmer
Nauczą tych co nie nauczyli
Zapas to podstawa sukcesu
Teoria przewodnika i jego rezystancji (dużo wspólnego z praktyka)
Janusz_lublin, no kto jak kto, ale Ty powinieneś to wszystko wiedzieć.
Elektrony i ich ruch.
Link to comment
DJSzmer wiem wiem. Tylko momentami zastanawiam się po co komuś truć głowę, skoro i tak nic z tego nie zrozumie - to będzie czysta abstrkcja.
Doskonale wiem, że każdy przewód ma swoją wytrzymałość i przy za dużym przepływie prądu zaczyna się topić się izolacja - sam doświadczyłem tego pare razy.
Dużo odbiorników połączonych równolegle daje mniejszą rezystancję zastępczą, a co za tym idzie większy pobór prądu. Przy za cienkich kablach mamy kupę dymy i smród topionej izolacji - grzanie się przewodów
Link to comment
Guest sauron9
Zgadza się, ale radio oraz CB to nie są oporniki. Równolegle trzeba je podłączać, bo muszą mieć odpowiednie napięcie zasilania. A o pobór prądu to nie jest sprawa oporu, tylko mocy urządzenia i od tego jest uzależniony. Poza tym pobierany prąd nie jest stały, tylko zależy także od np. tego, jak głośno słuchamy radia, czy CB nadaje czy odbiera itp.
Także zastępowanie takich urządzeń rezystancją to za duże uproszczenie.
Link to comment
sauron9 mi tego nie musisz tłumaczyć ja to doskonale wiem. Tylko piszę tak, żeby ludzie jakkolwiek, powierzchownie zrozumieli - taka łopatologia stosowana. Zwiększając moc oddawaną czyli zmniejszamy oporność tej naszej czarnej skrzynki (jak to się ładnie tłumaczy w szkołach - chore) przez co ona pobiera więcej prądu (debline tłumaczneie, ale cóż tak tłumaczą w szkołach i tak uczą, a potem wychodzą technicy elektronicy nie mający pojęcia o elektronice i nie potrafiący trzymać lutownicy w ręce. Nie wspominając o kodzie barwnym rezystorów itp.)
Wiadomo, że im radio głośniej gra to musi pobierać więcej prądu. To samo przy CB, przy stawianiu nośnej - musi być pobrane więcej mocy, bo z czegoś musi być wytworzona nośna - bez niej nic nie poleci w eter. Nie możnamiećczegoś z niczego. Chcąc więcej oddać np. w głośniki trzeba więcej pobrać energii ze źrodła zasilania. Niestety fizyki nie oszuamy.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
