Jump to content
automat nie przełącza biegów
Guest markos1234
Recommended Posts
Guest markos1234
Witam!
mam taki problem, że dosyć często po mocniejszym ruszeniu lub zahamowaniu automat nie przełącza wyżej biegów tylko zostaje na pierwszym. Pomaga dopiero zgaszenie silnika, zamknięcie centralnego zamka i po chwili uruchomienie silnika. Po raz pierwszy mam maximę i sądzę, że chyba można ruszać szybciej skoro pod maską siedzi 3.0 v6 :). Proszę o rady jak tego się pozbyć.
Link to comment
Share on other sites
Swieci ci sie kontrolka od silnika badz mruga O/D?? Moze twoj ECU nie wysyla poprawnego sygnalu do TCM i nie zmienia biegu. Mogly tez pasc elektrozawory ktore siedzia na spodzie skrzyni!!
Link to comment
Guest markos1234
Właśnie nic mi się nie zapala. W instrukcji obsługi piszą" program awaryjny może uruchomić się również w przypadku ruszania z poślizgiem kół i gwałtownego hamowania przy całkowicie sprawnym układzie automatycznego sterowania skrzynią. W takim przypadku należy wyłączyć zapłon i odczekać 3 sek. Następnie ponownie włączyć zapłon."
Tylko są dwa ale. Po pierwsze w trybie awaryjnym skrzynia pracuje na 3 biegu, a u mnie zostaje na 1. Po drugie trochę zbyt często się tak dzieje, bo co to za samochód w którym przy szybszym ruszaniu włącza się tryb awaryjny. Dlatego proszę o rady, może ktoś już przez to przechodził.
Link to comment
to o czym mowisz nie jest normalne!! ja bym wziol auto do dobrego speca od automatow!!
Link to comment
  • 2 years later...
Guest Adyjan
Juz taniej Cie wyjdzie kupic uzywana skrzynie biegow.
No tak ale ja mowie na przyklad o cenie w Ameryce jeśli one są takie same jak u nas w Europie? Skąd wiesz? Ile jest tych elektrozaworów?
Link to comment
Archived
  • Create New...
