Jump to content
wymiana żarówek w desce
Guest markos1234
Recommended Posts
Guest markos1234
Witam!
Jak dobrać się do zarówek w liczniku? Nie mam podświetlenia a nie chciałbym połamać czegoś.
Link to comment
Share on other sites
1. odkrec 2 sruby oslony tam gdzie sa bezpieczniki i sciagnij oslone
2. odkrec metalowy wspornik pod kierownica - 2 srubki
3. odkrec plastikowe oslonki przy kolumnie kierownicy (to te co zaslaniala przelaczniki od wycieraczek i swiatel)
4. delikatnie srubokretem podwaz przelaczniki pod zegarami i odepnij wtyczki
5. odkrec 2 sruby czarnej oslony zegarow i delikatnie jak pociagnuj aby nic nie ulamac
6 teraz masz dostep do 3 srubek ktore trzymaja zegary!!
Milej zabawy. Calosc to jakies 10 min roboty
Link to comment
Guest Krzysztof_24
U mnie nie świecą się wszystkie przyciski od audio,
jak dostać się do tego aby nie połamać niczego,
słyszałem, że trzeba wymieniać cały panel a nie żarówki,
czy wiecie jak to zrobić?
Link to comment
troche mniej srubek jest do odkrecania aby sie dostac do radia, ale samo radio puzniej ciezko zlozyc, pelno drobiazgow ktore wypadaja. poszukaj moze uzywki w dobrym stanie!!
Link to comment
Dostaniesz sie tam pewnie w 20-30 minut, skladal bedziesz 3 :) Prosto sie tam dostac jak juz wiesz gdzie szukac. Ja wymienialem u siebie tez zaroweczki (na oryginalne) bo duzo mi nie swiecilo.
Link to comment
Guest markos1234
no faktycznie łatwizna. Ale to dobrze bo bym się wkurzył. Okazało się, że wszystkie żarówki są dobre, a ja w nocy jeszcze nie jeździłem i wydawało mi się, że nie ma podświetlenia zegarów he he. A nissan ma takie słabe podświetlenie, że w dzień nie widać czy jest czy nie ma. W każdym razie dzięki za pomoc.
Link to comment
Guest tjnallpu
Rozumiem, że do żarówki od "check engine" obowiązuje taka sama procedura. Raz mi działa a raz nie tak jakby cos nie kontaktowało.
Link to comment
krok w krok to samo
Link to comment
Archived
  • Create New...
