Biały dym + spadek mocy 2,2
Gość wolfi
Jestem od lutego posiadaczem Almery Tino 2.2 diesel rocznik 2001
Kupiłem go od kuzyna, w zeszlym roku awaria pompy wtrysku - po regeneracji, wyłączył EGR-a bo mulilo i cos robily z przepływomierzem albo czyścił albo wymienił, moge sie dowiedzieć.
Uwazam ze troche jest dalej mulaty bo kopa dostaje dopiero powyżej 2500 obrotów.
Ale no nie jest najwększy problem
W zeszłym tygodniu jechałem ze śląska na mazury
Wyjechałm ok 4 nad ranem, zero samochodów prędkość ok 170 km/h
Po przejechaniu 150 km nagle zaświeciła mi się kontrolka silnika, samochód stracił bardzo!!!! na mocy i za autem np przy redukcji z 4 na 3 bieg i naciśnięciu gazy ogromny tuman białego dymu który po jakimś czasie gdy jechalem z jednostajną prędkością zniknął.
Zjechałem na stacje, po 15 min dalej jechałem i kontrolka zniknęła i wszytko było ok przez następne 25 km, potem znowu to samo
Jakoś dojechałem na miejsce jadąc spokojnie ok 100 km/h
Na miejscu na drugi dzień odpaliłem auto i wszystko ok, przez 2 dni zrobiłem tam ok 100 km i wszystko ok.
W drodze powrotnej pomyślałem ze pojade wolnie moze wszytko bedzie ok.
Jechalem z predkościa około 100 -120 km/h, i awaria wyskoczyla ale dopiero po przejechaniu 400 km.
Przed katowicami stanąłem na 20 min i potem przez nastepne 30 km wszytko było znowu ok.
Po paru dniach pojechalem na komputer i nie znalazł żadnego błędu .
Panowie bardzo prosze o pomoc bo szykuje mi sie dłuższa trasa i ne wiem czego sie spodziewać. Może ktoś miał podobny przypadek.
Sprawdź zbiornczek wyrównawczy czy nie masz śldow oleju w środku, albo nie ubywa Ci płynu, bo ja napisał Bombel objawy mogły wskazywać na padniętą uszczelkę ( biały dym, a spadek mocy, z doświadczcenia wiem, że występuje rzadko przy tej awarii )
Osobiście bardziej bym obstawiał na dziadowskie paliwo, sam miałem podobna sytuacje i zdarzyła się tylko jeden jedyny raz, link do tematu
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=450761#450761 choć leje tylko sprawdzone paliwo, syf można trafic wszędzie.
jezeli chodzi o zbiornik to nie wiem gdzie on jest
Poszukaj zboirniczka plynu chlodniczego
Sprawdziłem ten zbiornik (tam gdzie wlewa sie płyn chłodniczy) poziom jest ok, płyn jest czysty tylko na sciankach od srodka widać brązowawy osad i nic poza tym,
chce jeszcze raz powiedziec ze przy normalnej jezdzie nic sie nie dzieje tylko mulaty do 2500 obrotów
Jak jest taki jakby smar to na bank uszczelka i to już poważnie bo olej sie juz miesza :(
Wsadź palucha albo coś długiego ( na zimnym silniku ) i spróbuj to namacać. Jeżeli tłuste, to olej i faktycznie padnięta UPG.
Sprawdź czy przypadkiem nie przybyło Ci oleju i czy jego kolor nie przypomina kawy z mlekiem.
Więc własnie podjechalem do znajomego mechanika sprawdzil plyn ok, olej ok a ten osad to jest osad z płynu który poprosu sie czasami robi hmm, wszystkie korki suche oleju nie bierze, płynu nie ubywa jeździ sie normalnie moze to faktycznie trefne paliwo było ale jak paliwo to czy mogla sie zaswiecic kontrolka silnika
jutro jade do gości którzy robili pompe wtrysku 11 miesięcy temy czyli został 1 miesiąc gwarancji zobacze może spotkali sie z czymś podobnym, jak wróce to odpisze pozdrawiam i dzięki za rady
