Jump to content
Zakłócenia w radiu
eszi
 Share
Recommended Posts
Po podłączeniu odseparowanego systemu i suba do wzmacniacza, pogorszyła sie jakość odbioru stacji radiowych co może mieć na to wpływ? Przewody zasilania ok, może zbyt duze pole magnetyczne wytwarza sub, antene mam standardowo w P11, jednostka sterujaca alpine? Mieszkam blisko Wawy.
Link to comment
Share on other sites
Guest DJSzmer
Przyczyna takiego stanu rzeczy zazwyczaj jest ... :) (dość często ostatnimi czasy to powtarzam) MASA :)
eszi, jeżeli używasz wzmacniacza antenowego, to go wywal, dociśnij wtyczkę anteny do radioodtwarzacza, sprawdź stan tej wtyczki. Zerknij do anteny, możliwe że od ciśnienia jakie generował sub, coś przy antenie sie poluzowało, sprawdź stan batu, zerknij czy przewód antenowy nie leży w pobliżu źródeł zakłóceń.
Link to comment
Dzięki zorientuje sie i dam znać
[ Dodano: Wto 15 Lip, 2008 15:46 ]
Nie używam wzmacniacza antenowego, fabryczny kabel mam podłączony do radia z którego idzie przedłużka, gniazdo antenowe nie jest bezpośrednio w radiu tylko na przedłuzce. Masa ale która, od zasilania radia? Mam zrobione nowe zasilnie na nowej wiązce wykorzystałem do tego przewody głośnikowe, znacznej średnicy.
Link to comment
Guest DJSzmer
W przewodzie antenowym masz główną żyłę i oplot - to właśnie masa anteny
Ona tez musi być proporcjonalna bądź większa.
Może być problem w tej "przedłużce" - sprawdź kontakt stykowy.
Link to comment
radio nówka, może gubi gdzieś na fabrycznym przewodzie antenowym?
Link to comment
raczej na fabrycznym nie, raczej na dorabianym
przewodu antenowego, nie dorabiałem ani fabrycznego, ani od radia w radiu jest po prostu na przedłużce(nie wpina sie przewodu w tylni korpus, ale w przewód przedłużający. Obstawiam że coś nie tak jest z anteną.
[ Dodano: Wto 15 Lip, 2008 23:57 ]
Przetwornica we wzmacniaczu daje znać o sobie.
Możesz doprecyzować?
Link to comment
Guest szpara
Dla uzyskania odpowiedniej mocy potrzebne jest wyższe napięcie i w tym celu stosuje się przetwornice(podobna zasada jak w xenonach). Bardzo często jest to źródło dużych zakłóceń.
Link to comment
Może i coś w tym jest, Szmer a ty co o tym sądzisz, w sumie antena jest blisko wzmaka, może potrzebny jest wzmacniacz antenowy?
Kolega szpara, chyba właśnie tą wypowiedzią chciał Cie odwieść od instalacji wzmacniacza antenowego.
Przejrzyj całą instalacje anteny od samej anteny po wtyczkę, wyczyść wszelkie śniedzenia, pryśnij Contact'em w miejsca styku i masy.
Możliwe że pomoże.
Link to comment
eszi a sprawdzałeś kabel antenowy? Zwłaszcza przy antenie. Z racji, że antene masz na dachu to wilgoć sobie bradzo ładnie tam podchodzi przez co przewody cholernie sniedzieją. Rozbierz mocowanie antenki oczyść masę, od góry czymś uszczelnij złóż i zobacz jak działa.
Link to comment
wezme i to pod uwagę, jutro działam
Link to comment
Guest szpara
Wyjmij na moment bezpiecznik we wzmacniaczu aby go odłączyć i zobacz czy odbiór radia poprawi się. Jeżeli nie to zrób tak jak napisali koledzy - przejrzyj całą instalację antenową.
Link to comment
Chyba cos w tym musi byc,poniewaz u mnie tez pogorszyl sie dosc mocno odbior fal radiowych.Jeszcze nie tak dawno zastanawialem sie czy to alpina ma tak slaby tuner
Link to comment
95% sukcesu jeśli chodzi o odbieranie to jest dobra antena i pożądna instalacja do niej. 5% to jest radio, a raczej głowica w radiu. Instalacja antenowa wykonana na kablu dobrej jakość i dobrze zarobione końcówki to połowa sukcesu druga połowa to dobra antena - ok 70cm a jest jeszcze dobrze umiejscowiona to sukces gwarantowany.
Ja u siebie myślę nad założeniem antenki do radia takiej 1,6m po jednej stronie klapy, a po drugiej antenka do CB też z 1,6m. Więc jak zobaczycie P10 wyglądającą jak trolejbus to wiadomo kto to będzie :D
Link to comment
Guest DJSzmer
Janusz_lublin, ja prawie tak mam
po lewej na uchwycie mam Sirio DV-27S BLACK
a po prawej w błotniku UNITRA ASp01 (1,2m) :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
