[P11/WP11] Wyciearczka dziala pomimo wylaczonego zaplonu
Gość Nestor
Mam dziwny problem na wylaczonym zaplonie wycieraczak dzial i mozna regulowac swobodnie predkosci natazenia ruchu wycieraczki. Spotkal sie ktos z takim problemem?
Nigdzie nie moglem znalezc tego na forum, jesli jest taki temat musze sie jakos lepiej nauczyc szukac. ;)
Działa na wyłączonym zapłonie czy w pozycji ACC?
Na kluczyku w pozycji ACC powinny działać a jeżeli działają na wyjętym kluczyku to jest coś nie tak - trzeba by wtedy rozebrać stacyjkę i zobaczyć jak to wygląda.
No to bylo dziwne, bo podczas deszczu wlaczylem wycieraczk jak juz dojechalem na parking przed sklepem szybko wyskoczylem, zamknalem samochod i poszedlem do sklepu. Wracajac deszcz juz nie padal a wycieraczki dalej chodzily ;)
Ps. bardzo podoba mi sie regulacja czasu wlaczenia wycieraczek. ;)
Tak jak napisał Mas zapłon wcale nie musi być włączony ;) ....
Wystarczy, że zostawisz kluczyk w pozycji ACC i też wycieraczki będą pracowały w pełnym zakresie... Podobnie jest np. z radiem... :P
Możesz mieć problem ze wzmacniaczem wycieraczek przednich, to podobnie jak u mnie.Możesz sprawdzić czy masz jakąś czarną skrzyneczkę z prawej strony ścianki działowej komory silnika(patrząc od przodu samochodu). :(
  • 3 lata później...
mam ten sam problem wycieraczki działają nawet jak wyjmie się kluczyk ze stacyjki, radio także gra... problem ze stacyjką??
A sprawdzaliście przekaźnik, może się zawieszać ? Jeśli dobrze pamiętam jest on pod maską w czarnej podłużnej skrzynce po lewej stronie patrząc na silnik.
Jeśli macie rozpiskę pod pokrywką to oznaczenie jest jego - wipers, jeśli nie macie to powinien być w prawym dolnym rogu lub nasłuchujcie cykania podczas uruchomienia wycieraczek żeby zlokalizować przekaźnik ;)
Co do radia, to raczej jest podpięte dodatkowe napięcie pod czerwony i żółty przewód w radyjku, dlatego gra na wyłączonej stacyjce ( mam tak samo )
A zobacz no czy działa wtedy zapalniczka. jeśli tak to szukaj winy w obwodzie przekaźnika wyposażenia dodatkowego załączanego przez przekręcenie stacyjki na pierwszą pozycje ACC
ok sprawdze tak jak mówicie, ale oprócz tego dziś odkryłem że mogę włączyć nawet światła bez kluczyka..,
a więc tak wyjąłem przekaźnik wyposażenia dodatkowego no i wtedy nic nie działało ze stacyjką i bez, czyli ok; potem wpiąłem inny przekaźnik w to miejsce identyczny no i nic dalej to samo, światła działają bez kluczyka w stacyjce, radio też i wycieraczki też, jedyne co mi wtedy nie działa to elektryczne szyby działają dopiero po przekreceniu kluczyka w pozycje w której zapalają się wszystkie lampki
Co radzicie dalej?
To że światła działają bez kluczyka to norma. Z tego co piszesz wynika że z jakiegoś powodu masz napięcie sterownicze na cewkę przekaźnika( styki 85 i 86) wtedy kiedy nie powinieneś go mieć. Instalacja radiowa oryginalna czy jakaś rzeźba?
To znaczy hmm nie wiem.. radio siedzi pioneer jakiś taki nawet niezły ale nie znam modelu pod radiem nie zaglądałem jeszcze bo i tylne głośniki nie są pod nie podpięte ale to już inny temat. Czyli to radio może być źle podłączone o to od niego??
Tak problem tkwi w podłączeniu radia ktoś chyba źle podłączył, a tak przy okazji wiecie może dlaczego nie mam podprowadzonych kabli od tylnych głośników pod radio w kostce są kable tylko z przednich
Ok problem rozwiązany w tej drugiej kostce idą kable od tylnych głośników
Edytowane przez Pablllo90
