[N15] instalacja gazowa w almerze 1.4
Gość Ro.bert
Witam!
A ja chciałbym Was o coś zapytać, bo właśnie zagazowałem moją N15 1.4.
Założyli mi zwykła instalację za 1850 zł BRC. Pomijam fakt, że teraz będę walczył o właściwe dobranie miksera bo mi zdycha przy zdjęciu nogi z gazu :x.
Zastanawia mnie to czy u Was też przy przełączeniu się na zasilanie gazem szarpie samochodem dość odczuwalnie? Zauważyłem też że przy gazie jak na luzie przygazuję i puszczę nogę z gazu to z wydechu dochodzą mnie odgłosy brzęczenia jakby coś wpadało w rezonans w rejonie tłumika. Przy przełączeniu na benzynę problem znika. Czy to rozwalający się od środka tłumik czy zła regulacja mieszanki czy czegoś tam jeszcze ?
Pozdrawiam i proszę o porady, Yankee
Szarpnięcie przy przełączeniu jest normalne bo jest krótki moment kiedy silnik dostaje mieszankę gazu i paliwa.
Co do brzęczenia to faktycznie u mnie brzęczy...tak jakby od tłumika...
Odżałuję trochę paliwka i sprawdzę czy na benzynie również.
Założyli u mnie instalacje i standard, samochód gaśnie na wolnych obrotach :( i przy przełączaniu z benzyny na gaz. Pojechałem na regulacje przyszedł jakiś mały Kazio i pierwsze co zrobił to w..............ł rurę by zmienić strumień powietrza dolotowego do silnika. Silnik zaczął gasnąć przy przełączaniu na benzynę :( i pan mi mówi że tak musi być bo ten typ tak ma. Zaczął coś regulować - efekt ? W samochodzie zaczęło śmierdzieć gazem i zaczął być mułowaty. Następnego dnia prawie stanął mi przed nadjeżdżającym z boku samochodem !!!! uratowało mnie że szybko przełączyłem na benzynę, a po południu samochód w ogóle przestał jeździć na gazie. Znów na regulacje kazałem wyjąć rurę i ustawić starszy pan który się za to wziął solidnie przystąpił do pracy i wyregulował elegancko - znalazł się minus 14 l na 100 km na mieście !!!!.
Kolejna regulacja kolejny magik reguluje i stwierdza że skład spalin jest doskonały w dolnych granicach normy i że inaczej się nie da !!!!! Uczy mnie jak liczyć zużycie paliwa bo się nie znam, a jak zwracam mu uwagę jak ślicznie spier......ł moje auto przy pierwszej regulacji mówi że tak powinno być :(. W tym momencie dostaje piany i zaczynam dymić. Efekt jest taki że biorą się za regulacje i wreszcie twierdzą że powinien palić mniej. Zobaczę jak pojeżdżę kilka dni. Szok normalnie.
Wniosek:
instalacja - bardzo dobra (duży plus)
montaż - dobry ( zrobione w miarę przyzwoicie)
serwis - do du......y, porażka (na 5 mechaników 1 chętny by coś naprawdę zrobić)
Ocena końcowa: firma EKO-GAZ - chcesz mieć dobrze zrobione patrz na ręce i opier.....j.
