Jump to content
[P10/W10] Problem z tylnymi hamulcami
Guest maglev
Recommended Posts
Guest maglev
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z tylnymi hamulcami (bębny) w mojej Primerce. Na początku wymieniłem cylinderki.. poprzednie mocno lały więc tłoczki nie chodziły jak powinny. Po wymianie na nowe właściwie zero różnicy, hample dalej słabo hamowały. Zmieniłem więc na nówki bębny i szczęki hamulcowe. Efekt - hamują lepiej ale dalej kiepsko, na ręcznym nie sposób zablokować kół, mimo, że linki mam również nóweczki.
Nie mam już bladego pojęcia co jest nie teges.
Poradźcie coś koledzy bo mnie jasny szlag trafia. :<
Link to comment
Share on other sites
a jak działają samoregulacje ? W nich może być problem !
Link to comment
Guest maglev
Chodzi ci o te pokrętła na rozpieraku pomiędzy szczękami? One tylko regulują wstępne rozchylenie szczęk. Kombinowałem z różnymi ustawieniami, bez rezultatu. Teraz są ustawione tak, żeby nie miały za dużego ruchu między okładziną a bieżnią bębna, tzn. tak, żeby w pozycji "jałowej" nie ocierały o bęben :)
Link to comment
Guest evelina
samoregulacja jest nowa, czy stara i ząbki zjechane?
[ Dodano: Pon 21 Lip, 2008 20:36 ]
p.s. czy odpowietrzaleś hamulce?
Link to comment
Guest maglev
p.s. czy odpowietrzałeś hamulce?
Teraz nie odpowietrzyłem bo nie miałem takiej potrzeby, ale jutro sprawdzę na wszelki wypadek czy nie lecą bąbelki :>
Link to comment
Guest Nestor
Odpowietrzenie to podstawa jest aby byly sprawne i poprawne hamulce. Jesli zrobisz odpowietrzenie powinno byc ok.
Link to comment
to raczej sprawdź
Link to comment
jak wszystko powymieniał i nie trzyma ręczny to lipa mechaniczna , ja bym się trzymał że wina leży w samoregulatorach. A wysoko ci się zaciąga wajcha od ręcznego ?
Link to comment
Guest maglev
Po dwóch, 3 ząbkach jest opór, po 5-6 max, więc wydaje mi się, że akuratnie.
Mam jeszcze jedną opcję, gość z serwisu mówił rzekomo, że sprawdzał płyn hamulcowy i niby trzyma parametry. Nie zmieniałem go od 3 lat :029: . Jednak jak mówią forumowicze warto zmienić raz na 2 lata, więc tak zrobię!
A tak a propos, w instrukcji jest napisane co ile się wymienia płyn? Czy zależy to od przebiegu? Czy bardziej od czasu?
Link to comment
Archived
  • Create New...
