Qashqai - zamiennik radia
Gość kristo
Fajna zabawka na pewno dobrze by sie prezentowało w QQ i sam jestem ciekawy jak to by działało :)
na polskim rynku na razie nie ma więc raczej mało prawdopodobne że ktoś ściągnie ze stanów lub z UK
To mój pierwszy post na forum , więc napierw witam wszystkich :)
Od ponad dwóch tygodni mam zamontowane takie radio , ściągnął mi je gościu który sprzedaje na allegro - wtedy nie wiedziałem kto jest producentem i zdecydowanie przepłaciłem. Radyjko ściągając bezpośrednio z Chin mozna kupić za ok ~650 $ z przesyłką - ja zapłaciłem dwa razy więcej :(:
Wszytkie funkcje działają zgodnie z opisem na stronie producenta - łacznie ze sterowaniem w kierownicy ( chociaż podczas podłaczania sterowania trzeba zrobić mały myk ) - bardzo dobra funkcja to jednoczesne słuchanie radia (muzy z płyty-usb) i właczona nawigacja , a do tego na tylnym monitorze leci np. bajka .
Podłączenie jest proste - najwięcej czasu zajmuje podłaczenie np. dodatkowego monitora, kamery ( kabel mam pociągniety , ale jeszcze nie wywiarciłem dziury w zderzaku)
Uruchamiałem na tym Igo8 ( konieczna była przeróbka skinów na rozdzielczość 416x234) i automapę - tu bez problemów
Jak na radio dla dedykowane na QQ - mogło by bardziej byc "płaskei" w desce rozdzielczej - wystaje ok 2-3 mm i jest szcelina ok 1 mm
Jak ktoś zainteresowany moge wysłać zdjęcia
Link do strony producenta:
Link
to widziałem, chodzi mi bardziej o prawdziwe zdjęcia jak to wyglada w twoim aucie, zwłaszcza te szpary o których piszesz; mógłbyś porobic kilka fotek przy okazji?
Tu są zdjęcia z radia zamontowanego u mnie
Te szczeliny nie wyglądają tak źle , ale mogło by ich nie być w ogóle.
To że radio wystaje można pewnie skorygować. Ja je zamontowałe na uchwytach od oryginalnego radia, bez żadnych przeróbek. Wystarczy przesunąć2-3 mm otwory i powinno być ok. Jak będę miał czas to pokombinuję
wyglada bardzo fajnie, jedyne czego by mi brakowało to duże pokrętło regulacji głośnosci które w oryginale jest bardzo wygodne ale coś za coś :)
czy kamera do montażu z tyłu jest w komplecie?
  • 4 tygodnie później...
Witaj,
radio montowałem sam , bo było to banalnie proste.
Nie wiem jak jest w Twoim radio rozwiązane sterowania z kierownicy. W QQ sterowanie w kierownicy to dwie drabinki rezystorowe wyprowadzoen na oddzielne przewody (1 przewód -wspólny,2- pierwsza drabinka przyciki "w dół", 3 -druga drabinka przyciski "w górę"). Ten sposób można przerobić to na sterowanie"jednoprzewodowe - połaczyć drabinki przez dodatkowy rezystor.
Taki sposób sterowania jest chyba dosyć często wystepujący w samochodach,wiec jeśłi Kenwood posiada możliwość podpiecia zewnętrznego sterowania,to raczej na pewno QQ można podłaczyć.
Nie masz w instrukcji jak jest sterowane radio zzewnątrz?
Ewentualnie zainteresuj sie może tym :
http://www.phonocar.it/easysite/level_2_3....;lingua=inglese
Na rosyjskim forum QQ znalazłam inny alternatywny model zamiennika oryginalnego radia do naszych paszczaków. Jest to model oznaczony symbolem TID-8801G, firmy Shenzhen Timeless-Long Industrial Co. Ltd.
Poniżej link do strony forum oraz firmy:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.ph...3bcf7772d3fd3d1
http://timelesslong.manufacturer.globalsou...19/Homepage.htm
http://timelesslong.manufacturer.globalsou...-DVD-Player.htm
Nara Modest
Miał ktoś kontakt z takim cudem (dedykowany do QQ!!!):
http://www.onvon.com/
Description:
Main Functions
DVD Compatible Disc DVD,DVD-RW,DVD+RW,DVD-R, DVD+R,DIVX,AVI,MP4,MP3,JPEG
Radio AM/ FM digital tune, can save 120 stations
GPS Built-in GPS navigation
USB/SD All have USB port and SD card slot in front except Toyota Camry(With External USB)
Digital TV External DVBT Tunner(Optional)
Analog TV(Option) Built-in TV tuner, compatible with PAL/ NTSC/ SECAM TV system
Reversing Built-in reversing guide line
CDC Compatible with Sanyo CDC
Bluetooth Version 2.0
Features
Windows CE Operation,
With soft keyboard for inputing,can be connected with
External Mouse
Wireless Internet connected with GPRS Modem
Built in Office file Viewer
Built in GPS
Bluetooth connectivity
In dash DVD Loader
Back video input.
Digital TV with external DVBT Box(TV Box is Optional)
Analog TV tunner built in (Option)
CDC Slot
USB&SD Slot
built-in 4 x 45W high power output amplifier
Original factory wiring harness and connector
Full function remote control Real time display
Steering control smart match, Intelligent
Steering control learning
Play music and video while NAVI or Surfing Internet
Display
Display 6.2"/7" High resolution touch screen
LCD Brand AU
LCD Resolution 480*234
Expanding connections
USB * 1 (front)
SD card slot * 1(front)
Vedio output * 2
Audio output * 2
MIC*1(front)
INTERNET Connected with an external GPRS modem
OS
Windows Windows CE 5.0
Operating environment
Voltage DC9V -- DC14V
Maximum current 10A
Temperature -20℃~60°C
DVD Tech Data DVD Loader KOMEC
DVD Solution SUNPLUS
License Windows CE License Included
Certificate No certificate included now
BT, E-Mark, ROHS can be provided if necessay after order confirmed
Programs Built in Word,Excel,PDF viewer.Built in indows media player. PMP player built in SD card.
More programs can be installed according to your requirement
Main Unit
CPU SAMSUNG 2440
HDD Not built in,Can be conneted with external HDD
Memory 64MB
Flash Memory built in 128MB
SD card Memory built in 1G
Power 12V
wiem,że w QQ są 4 miejsca na głośniki w drzwiach i myślę,że sa 2 w podszybiu tak czy nie bo tego nie wiem..Powie mi ktoś w końcu jakiej średnicy są głośniki w QQ ?
Mam 4 głośnik. 6 są montowane chyba tylko z nawigacja?
A głośniki czytałem że sa o średnicy 16 cm w przednich i tylnych drzwiach
A i Medyk, ściągnij sobie service manual tam można sporo szczegółów znaleźć - ale średnicy głosników nie ma :)
  • 2 miesiące temu...
Kristo chyba ty jesteś zakręcony synku.Po pierwsze o service... pytałem 11 go list. a o ściągnięciu poinfrmowałem 12 go -kup se bryle synku i czytaj patrząc na daty /mamy styczeń/. Druga sprawa o głośniki pytałem jak jeszcze nie miałem samochodu-mam go od grudnia dla twojej wiadomości...
ale wy to się kochacie :kosci:
w kwestii głośników to mam takie wrażenie że rozwiązania wnętrza niestety nie sprzyjają dobrej akustyce i żeby w QQ zaczęła brzmieć to trzeba będzie poprawić umiejscowienie tweeterów (notabene w mojej accencie ich nie ma :( ) - przenosząc je na słupki ... itd itd
