Parę pytań o 350Z...chcesz kupić? Tu ocena, komentarz
worm#21
to co proponujecie? mercedesa SL500 2002 r ? Jest na allegro Cadilac XLR za 36 tyś ale widac ze ulep ze zdjeć.
Zapomnij o Dobrym SL-u jak nie masz 80-100tys :)
ja bardzo sie dziwie że nissan w z-ce nie zastosował silnika bi- turbo jak to mialo miejsce miedzy innymi w  zx300
albo  w   gtrach  wtedy te auta były by bardzo cenne i poszukiwane trzymały by cene jak wyżej wspomniane gtr-y
jezeli da sie  uturbic garażowym sposobem to dla fabryki by to nie stanowiło żadnego klopotu
 mój  nissan przed uturbieniem był bardzo ocieżały  bardzo cieżko sie zbierał  i trzeba było go krecić powyzej 5tyś żeby coś sie tam działo  ,   teraz  po dołożeniu 2 malych turbinek   po 300zl za sztuke      auto nabrało lekkości  aż miło sie wyprzedza na 6 biegu bez redukcji
 teraz troche bardziej doswiadczony awarią tego mojego silnika    zrobiłbym troche innaczej
 mianowicie doładowanie progresywnie rosnące  tak od 0,3 bar przy 3tys prm   do 0,7  przy ok 5 tyś i tak utrzymac do odcinki
  i oczywiscie zmiana  korbowodów   i lekkie odpręzenieprzez stoczenie środków tłoka tak ze 2mm  oczywiscie lepiej wymienic też tloki na kute lecz to niesie za sobą pewne niedogodnosci  takie tloki mogą na zimnym silniku stukać bo sa bardzo lużno pasowane,
 zmiana kolektora sącego z rep-up  wszystko to po to żeby   ograniczyć momet przy niskich obrotach
 pierwotnie miałem 680nm przy 3tyś    i mocno staraliśmy sie go ograniczyc przez  cofanie zaplonu   i zalanie silnika paliwem (tak jeździł całkowicie bezawaryjnie przez rok)
 widocznie    po modyfikacji turbin i sannia powietrza doszło wiecej niuta
Edytowane przez jarek1111
składa sie , mysle że przyszły tydzień powinien zostać odpalony teraz robilem głowice , wymiana uszczelnień i dotarcie zaworów
oraz czyszczenie z nagaru bo ten silnik co kupiłem żar olej , teraz głowice mają prube szczelności , komory spalania zalane są ropa i
testują sie czy nie ma przecieku na gniazdach zaworowych
 tłoki korby i panewki siedzą już w bloku ,  znajde chwile to wkleje jakąś fotke
Jaram sie Twoim projektem bo udowadniles ze jak to nazwales 'garazowym' sposobem i niekonieczne wielkim nakladem pieniedzy mozna uturbic Z'tke i zrobic z niej malego potworka :D Jak dobrze pojdzie to moze tez w tym roku zaczne cos dzialac pod maska a wtedy Twoja wiedza bedzie dla mnie cenna :)
niema sprawy , całą dostępną mi wiedze ci przekaże  jak jeszcze coobcia sie do tego dołączy to bedzie sporo zetek bi   turbo czy turbo czy kompresor
jak wszystko sie poukłada to będe na tym zlocie w wawie chodzby w celu dotarcia silnika
Aj.. :D
z dwoma kompletami kół zabrałeś?
zakup na na chwile czy na dłużej? Bedziesz sprzedawał to pisz pw.
tak, zabrałem z dwoma :)
@Bydle - niestety mimo, że bardzo bym chciał to nie mogę się pojawić bo akurat będę za granicą. Ale na 100% na jakiś spocik chętnie zajadę. Co do samego nabytku to jestem mega zadowolony, z rzeczy które wyszły po zakupie to chyba do wymiany jest uszczelka klapy bagażnika bo powyżej 200 jest strasznie głośno, a w okolicach 240-250 strasznie gwiżdże w środku :P. Generalnie jaram się niesamowicie :)
