Parę pytań o 350Z...chcesz kupić? Tu ocena, komentarz
worm#21
Doinwestowany - pmalowany plasti-dipem za 500 zl na tej biednej 17" z wersji us bez brembo, tempomatu, sterowania radiem, z wiesniacki kolorowymi peszlami...po prostu jak kupil maske z wegla to na reszte zabraklo juz pieniedzy.
Rozmawiałem z właścicielem przez telefon. Silnik był wymieniany (poprzedni zatarty) i po wymianie ma problemy z odpalaniem (po odpaleniu pracuje poprawnie), świeci się check engine i kontrola trakcji. Ponoć tylko elektryka do poprawy.
Pamiętam go 2 lata temu był wystawiany z Tym zatartym silnikiem, wtedy pisał silnik nie odpala. Facet juz wtedy nie mogł go sprzedać i te same zdjecia były.
Moze kupil silnik na nieswiadomce od REVUP'a i nie bangla. Do konca nie wiem jakie sa roznice w wiazke i czy da rade do podlaczyc zeby wogole odpalil - predzej Coobcio bedzie wiedzial ale moglo dojsc do takie pomylki przy zakupie silnika.
Ale mi się wydaje że widziałem go na foto w Coobcio Garage, więc pewnie Kuba powinien wiedzieć o co chodzi
Problem z odpalaniem i wywalajacą kontrolą trakcji, to oznaka wypadku.Każda sztuka po dzwonie, którą chciałem kupić do naprawy miała taki objaw.
Równierz    Również  ta piękna z Dobryszyc ,którą sprzedano z tym mankamentem : )
Pojawia się czasami gdy nawala pierwsza sonda- bład P1051 . Wiem, bo miałem to samo i sonde wymieniłem. A co do wpisu Cytrusa to akurat po dzwonie mogą być np uszkodzone czujniki abs. wtedy też bedą takie błędy, ale wtedy to powiedzmy musi być solidnie koło wyrwane.
Nareszcie! Po ponad pół rocznym poszukiwaniu sztuka znaleziona. Od kolegi z forum. Jak tylko pogoda zmieni się na przyjemniejszą zrobię jakieś foto.
Powodzenia innym poszukiwaczom.
od kogo kupiłeś ? :)
Moja wrzucona do działu Giełda. Aż się ciężko robi na sercu, ale co zrobić ;(
Ogłoszenie na otomotach pewnie wrzucę gdzieś za tydzień-dwa.
Może wcześniej uda się bez tego obejść.
http://m.autoscout24.it/offerta/-283124085?from=ww3.autoscout24.it
Jak ktoś szuka fajnego popierdalacza na tor.
Ciekawe co to dokładnie znaczy, bo wyglądałoby na to że jednak da się na seryjnym Brembo po torze jezdzić ale z chłodzeniem i niezle odchudzonym autem 1250-1300kg.
"Hamulce Brembo + i oryginalne gniazda pompy zestawu chłodzenia"
ja ryzykuję i jadę go obejrzeć, wziąć na warsztat, ew. kupić.
Jako że jest to samochód ze Szwajcarii jakie dokumenty powinien mieć abym mógł go bez problemu zarejestrować w PL, a przede wszystkim wrócić nim na kołach?
I głupie pytanie bo nigdy nie kupowałem auta na fakturę, w takim przypadku spisuje się umowę kupna-sprzedaży czy tylko faktura wystarczy?
